Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen
4,20 Stern(e) 5 Votes
In dem vorliegenden Fall mit dem TE, befürchte ich auch, dass man die Fläche des Zufahrtsgrundstücks nicht zum anrechnen auf das Grundflächenzahl-Potenzial nehmen darf. Aber wahrscheinlich wäre das eh doof, weil wenn nicht versickerungsfähig gepflastert, würde hier ja eine voll versiegelte Fläche eher sogar noch was abziehen....
Ein solches eigenständiges Zufahrts-Flurstück kann sich selbstverständlich auch von den bedienten Grundstücken keine Grundflächenzahl leihen und hat auch selbst die entsprechende Quote zu beachten. Man kann sich also damit zu begnügen haben, dort nur Fahrspuren zu pflastern ...
T-i-m-m
Vielen Dank für eure bisherigen Einschätzungen.
Wie die Grundflächenzahl auf den jeweiligen Grundstücken eingehalten werden kann, wird gerade überlegt. Klar ist, dass es eine enge Kiste wird. Um das besser einschätzen zu können, wäre es gut zu wissen, wie sich das hier mit 2 Flurstücken verhält.
Dabei ist weniger meine Sorge, dass man sich beim Haus-Flurstück nicht beim Zufahrts-Flurstück bedienen kann, sondern mehr die Sorge, wie ob man die Grundflächenzahl beim Zufahrts-Grundstück überhaupt einhalten kann.
Denn wenn ein Flurstück im Grunde zu 100% für Zufahrt (in Kombination mit dem Fußweg zu den Haustüren) genutzt wird und sich dann an eine Grundflächenzahl halten muss, wie kann das funktionieren? Und wenn sich die Zufahrt dann z.B. noch bei der Grundflächenzahl vom Haus bedienen muss, wird es aber wirklich eng.
Standort ist übrigens Hamburg und es gilt §34 Baugesetzbuch. Ob hier mit Fahrspuren oder versickerungsfähigem Material argumentiert werden kann, muss ich noch rausfinden.
Tolentino
Tolentino
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in §34 Gebieten eh keine offizielle Grundflächenzahl. Es ist dann lediglich am Maß der üblichen Bebauung zu orientieren. Also im online Kataster nach reinen Zufahrtsgrundstücken Ausschau halten. Und in real gucken wie das da umgesetzt wurde.
T-i-m-m
Es gibt keine schriftliche Bauvoranfrage. Die Bebaubarkeit wurde von unserem Generalunternehmer (telefonisch) mit der Baubehörde abgeklärt, die ihre Zustimmung für die aktuellen Pläne signalisiert haben.
T-i-m-m
In der unmittelbaren Nachbarschaft kann ich kein reines Zufahrtsgrundstück erkennen. Es gibt ein Flurstück, welches der Fußweg zu den teils weit hinten im Grundstück gelegenen Häusern ist und etwas, was aussieht wie eine Zufahrt zu hinten liegenden Häusern, aber als Teil der Straße angesehen wird.
Das Grundstück 2 Häuser weiter sieht bei Google aus wie 80% zubetoniert. Aber da fehlt mir das Wissen, um dessen Auswirkungen auf die Nachbarschaftsbebauung einschätzen zu können.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
2Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
3Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
4Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück - Seite 322
6Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung 11
7Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
8Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
9Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück - Seite 210
10Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
11Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
12Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
13130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
14Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert? - Seite 239
15Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
16Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
17Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
18Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
19Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
20Platzierung auf dem Grundstück - Seite 443
