Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
corby_81
Ich hoffe, Ihr baut kein halbes, sondern das ganze Doppelhaus mit demselben GU. Ich habe zuweilen das Gefühl, den Goalkeeperthread sollte man nicht hier im Forum, sondern überhaupt im Internet "anpinnen" (oder besser gleich in alle Schulbücher schreiben) ...
Dann hätte ich bei einem vorhandenen professionellen Grundriss besser gefunden, den im Original zu zeigen statt als Laie nachzuzeichnen. Bei solcherlei "stiller Post" gehen regelmäßig relevante Details verloren.
Bisher steht der Plan es gemeinsam zu bauen.
Die Nachzeichnung ist ziemlich vollständig und genau. Sollte aus deiner Sicht ein Detail fehlen, kann ich es gerne versuchen nachzureichen.
corby_81
Was meinst du mit Goalkeeperthread?
Hast du auch Anmerkungen zum Grundriss? :)
Der Thread von @goalkeeper https://www.hausbau-forum.de/threads/reihenendhaus-mit-gue-in-eigenregie-bauen.31198/ - der mich übrigens gebeten hat, darauf hinzuweisen, daß es da im beabsichtigten Kern um sein schönes Haus geht, und nicht um Bürgermeister Dumm und Nachbar Dümmer - ist DAS Standardwerk für Bauherren von Reihenhäusern jedweder Art (das Doppelhaus ist ja im Prinzip ein Zweierriegel ohne Mittelhaus).
Ich verzichte dankend auf die unnötige Mühe, meine Glaskugel darüber zu befragen, WELCHE(S) Detail(s) ausgelassen sein könnte(n). Das hat etwas mit Wertschätzung sachkundiger Bewertungen zu tun, Grundlagen möglichst im Original beizuziehen.
corby_81
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Sachen des GU einfach so im Internet veröffentlichen darf, daher habe den Grundriss als Schablone in Sweet Home 3D importiert und nachgezeichnet. Ziemlich coole Funktion des Programms, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Daher ist m.E. alles da um den Grundriss zu bewerten. Schade, kann dich wohl trotzdem nicht überzeugen :). Danke für den Link zum Thread, werde ich mich durchlesen.
Vielleicht findet sich dennoch jemand der Anmerkungen/Kritik zum Grundriss hat?
WilderSueden
WilderSueden
Was mir nicht gut gefällt ist dieser Geräteraum mit Durchgang. Zum einen die Frage warum die Tür vom Carport nach innen öffnet statt nach außen. Zum anderen die Frage ob die Konstruktion als solche überhaupt Sinn macht.
- An die Fahrräder aus dem Schuppen kommst du nicht solange das Auto davor parkt. Für mich ein absolutes no-go
- Solange du den Durchgang benutzen willst, verlierst du grundsätzlich einen großen Teil des Schuppens
corby_81
Der Carport hat eine Breite von 4.52m, ein PKW ist ca. 1.80m breit. Es bleiben also mehr als 2m als Durchgang. Das sollte ausreichend sein oder übersehe ich was?
Der Punkt mit der Tür ist sehr gut, ich werde es ändern lassen.
Bzgl. dem Durchgang. Der Schuppen sollte von Außen und vom Garten aus zugänglich sein. Ich weiß nicht wie man es sonst lösen könnte. Bin für Vorschläge offen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Carport mit massiven Schuppen 30
2Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
3Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
4Garage, Carport oder beides? - Seite 212
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
8Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
9Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
11Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
12Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 438
13Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 528
14Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
15Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
18Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
19Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
20Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
