Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Thorben81
Hallo nochmal, ich habe es bis heute immer noch nicht geschafft. Den Shelly 1 habe ich mittlerweile begraben und nun versuche ich es mit einem "Memos Wi-Fi Garage Door opener".
Den Vorschlag von oben habe ich mal aufgegriffen und mit einem Stück Kabel die Kontakte überbrückt wo das Pin-Feld außen angeschlossen ist und da passiert nichts.
Vielleicht nochmal zur Konfiguration:
A445
HET-E2-868-BS ("2 Kanal Relais Empfänger")
CTx3-1 ("Codetaster Kontrolldings")
Wo greife ich denn nun am Besten an mit meinem Memos/Shelly1?
Auf der linken Klemme des CTx3-1 habe ich es vergeblich versucht und an der X3 Klemme des A445 habe ich es ebenfalls vergeblich versucht die Klemme "kurzzuschliessen". Da passiert nix.
Kann mir jemand helfen?
P.S.: Wofür ist eigentlich der HET-E2? Soweit ich verstehe lerne ich Hörmann Funkempfänger doch an dem CTx3-1 an.
Offenes Schaltschrank-Gehäuse mit Steuerplatine, Kabelbäumen und Hörmann-Antrieb.
Elektronische Steuerplatine mit gelben, blauen und grünen Kabeln in einem Gehäuse.
Elektronische Steuerplatine mit Relais, Kondensatoren, Transformator und Verdrahtung im Gehäuse
Elektronische Leiterplatte mit Steckverbindern, Schraubklemmen, Flachbandkabeln und bunten Drähten
Thorben81
Promatic und Supramativ Sund die Antriebe und es Handel sich um Deckenantriebe. Du hast ein seitlichen Antrieb. Normalerweise Wellenantrieb.
Bei dir sieht es so aus als ob es aber über eine Kette läuft.
Die A445 ist die Steuerung. Hier schließt du z.b. das von dir genannte Modul an.
Die Anleitung gibt es als PDF im Netz. Es handelt sich um den externen Schaltkontakt. Hier würdest du z.B. auch einen Schalter anschließen... Du bestätigst halt den Schalter dann per Funk.
In der Anleitung gibt es nichts das "Externer Schaltkontakt" heisst. Meinst du X31 oder ggf X2?
Technische Verdrahtungstafel mit drei Anschlussblöcken X1–X3, +24V/GND und Schaltkontakten.
rick2018
rick2018
Habe die Anleitung gerade nicht offen und bin unterwegs. Kann dir daher nicht direkt sagen welche Kontakte du brücken musst.
Hoffe ich komme gegen Abend mal dazu…
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gibt es 7 Themen mit insgesamt 73 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hörmann Garagen-Torsteuerung A445 Erfahrungen
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
