Photovoltaik auf dem Terrassendach - Sinnvoll?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HoisleBauer22
Wir werden irgendwann ein Terrassendach (in Süd-Südwestlage, wenig Verschattungsgefahr) aus Glas anschaffen. Nun überlege ich, ob es sinnvoll sein könnte, statt normalem Glas eines mit Photovoltaik-Modulen drin zu verwenden. Hat das jemand hier? Ist die Technik schon ausgereift genug dass sich das trotz ungüstigem, flachem Winkel lohnt und wirtschaftlich ist (Mehrkosten für Montage sind ja gering, wenn man sowieso ein Terrassendach braucht...)
Will auf jeden Fall ein Leerrohr legen lassen in den HAR im Keller, wo dann die Batterie stünde.
pagoni2020
Bei uns war die Idee ähnlich. Nun wird es aber ein normales Flachdach und darauf sollen dann evtl.Module gestellt werden, die man dann wohl auch nach Bedarf ausrichten kann. Diese Dächer werden z.B. von Solarwatt hier in Dresden angeboten. Uns gefällt nicht so gut, dass Du darunter dann quasi die Muster im Gesicht bzw. auf dem Boden hast, das stelle ich mir zumindest nicht so toll vor. Ansonsten hätten wir es wohl so gemacht aus den gleichen Gründen, die Du angeführt hast.
HausiKlausi
HausiKlausi
Vorweg, ich habe das nicht. Aus meiner Sicht bringt Photovoltaik aber immer was. Wieviel und nach welcher Zeit ist m.E. weniger vom Aufstellwinkel, als vom Gesamtkonzept abhängig, in das du es einbindest. Wenn du sowieso Photovoltaik, Speicher etc. auf bzw. im Haus hast/haben wirst und es ästhetisch nicht stört, warum nicht auch da noch da ein paar kWp rausholen? Eine Terrasse auf Südseite würde ich ohnehin verschatten. Warum nicht mit Photovoltaik.
PhiIipp
PhiIipp
Ich weiß nicht genau was du meinst, sprichst du von halb transparenten Panels, sowas hier?
Außenansicht von Solarpanelen auf Stahlkonstruktion gegen blauen Himmel.
So oder so, sind deine Fragen recht einfach zu beantworten:
Ich jedenfalls nicht.
Unterschätze das nicht. Ein 08/15 Dach wird vom Bauschlosser, oder wem auch immer, mit 08/15 Material aufgestellt. Das macht der, der es macht, in der Regel öfter. Das ist gut, denn der weiß was er tut.
Eine 08/15 Photovoltaikanlage wird vom Elli mit 08/15 Material aufgebaut. Das macht der Elli in der Regel öfter. Das ist gut, denn der weiß was er tut.
Nun macht der Dachbauer keine Photovoltaik-Anlagen und der Elli keine Bedachungen. Und da kommen dann die nicht zu unterschätzenden Probleme ums Eck, die man entweder mit mangelnder Qualität, oder einem höheren Preis bezahlt. Manchmal, nicht selten, sogar beides.
Also wenn du keinen ausgewiesenen Photovoltaik-Dach-Spezialisten an der Hand hast, oder da viel in Eigenleistung machen kannst, dann geh' mal von nicht unerheblichem Mehraufwand aus.
Photovoltaik-Anlagen sind grundsätzlich ziemlich ausgereift. Die Module und Wechselrichter werden stetig besser, aber die Kurve der Entwicklung (was die Effizienz angeht) ist nicht mehr ganz so steil wie vor fünf bis zehn Jahren.
Ein Flacher Winkel wirkt sich gar nicht so stark auf den Ertrag aus. Ist im Grunde sogar besser, wenn die Module dafür den ganzen Tag möglichst viel Sonne abbekommen.
Wenn du aber anstatt eines normalen Panels ein transparentes möchtest gibst, musst du dafür Leistungseinbußen in Kauf nehmen, die gar nicht unerheblich sind.
Es gibt noch mehrere Argumente, die gegen dein Vorhaben sprechen.
Wenn du keine 100 m² Trasse planst, dann ist die Fläche recht gering, wodurch sich die Kosten je kWp noch zusätzlich erhöhen. Auf ein größeres Terrassendach bekommst du vielleicht 12 Module. Das sind bei normalen Modulen ca. 4,5 kWp. Durch die Transparenz verlierst du sicher deine 12%, sodass du bei 4,0 kWp landest. Ich gehe aber davon aus, dass diese Module den normalen etwas hinterherhinken, und du nicht mehr als 3 kWp auf's dach bekommst.
So eine kleine Anlage ist kaum noch wirtschaftlich. (*Habe inzwischen auf ebay ein transparentes Modul gefunden. Sonst nirgends auf die schnelle. Das Kostet 290 EUR bei 260 Wärmepumpe - Verlgeich normale Module Verfügbar für: 200 EUR mit 405 Wärmepumpe)
Kostenvergleich ohne Montage und zusätzlichem Material:
Transparent (3,1 kWp): 12 Module = 3.500 EUR; Wechselrichter: 1.200 EUR = 4.700 EUR --> 1.516 EUR/kWp
Konventionell (4,8 kWp): 12 Module = 2.400 EUR; Wechselrichter: 1.300 EUR = 3.700 EUR --> 770 EUR/kWp
Dazu kommen dann noch die Mehraufwände in der transparenten Variante (siehe oben). Dir werden die Kosten so schnell davonlaufen, die holt dir die transparente Photovoltaik einfach nicht mehr rein.
Unterm Strich kann man sagen, dass transparente Module in den allermeisten Fällen eine teure Spielerei sind. Es gibt in größeren Maßstäben sicher super Anwendungsfälle, aber die Wirtschaftlichkeit kommt dann dort auch aus dem Wiederholungsfaktor.
Meiner Ansicht nach gibt es für dich drei sinnvolle Lösungen:
a.) Du baust du dir ein schönes Dach und verzichtest auf Photovoltaik.
b.) Du baust ein einfaches Dach un eine konventionelle Photovoltaik darüber.
c.) Du investierst in ein nicht ganz so wirtschaftliches Kunstprojekt.
_Transparente solarmodule: Pro und Contra_ lohnt es sich in die Suchmaschine einzugeben.
PhiIipp
PhiIipp
Weil man in der Regel nicht einfach so erweitern kann.
Zusätzliche Module müssen auf den Wechselrichter, bzw. auf das Gesamtsystem abgestimmt sein.
Das Projekt ist eine eigene Anlage.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik auf dem Terrassendach - Sinnvoll?
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
6Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
9Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
