Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
guckuck2
Wer denkt sich den so einen sägeintensiven (oder zu wildem Verband zwingenden) Wandaufbau aus ?
Inwiefern lassen die Dicken der verwendeten Steine auf den Sägeaufwand schließen?
Abgesehen davon, überschätzt du dies regelmäßig. Lass' das Mantra mal fallen. Sägen ist total normal und kein großer Aufwand.
  • Bodenplatte
    • zusätzlich dämmung unter Bodenplatte XPS 100 mm
  • Außenwände UG Keller (Norden, Osten, Süden)
    • Dämmung: XPS 160 mm anstelle von EPS 120 mm
  • Außenwand Keller (nur Westen) + Außenwände EG + OG
    • Porenbeton 008 anstelle von 009
  • Dach
    • Aufsparrendämmung PU 140 mm anstelle von Untersparrendämmung 50 mm Glaswolle
Das sind erhebliche Änderungen. Aber wenn man sieht, dass zuvor die Bodenplatte gänzlich ungedämmt war, bis auf 6cm EPS unterm Estrich, auch keine so große Überraschung.
Die Mehrkosten werden im fünfstelligen Bereich liegen.
Der Generalübernehmer ist jetzt der Meinung, dass die zusätzlichen Dämmmaßnahmen unnötig sind und nur deshalb zu Stande kommen, weil der Energieberater die Wärmebrücken pauschal reingenommen hat.
Das ist Unsinn. Berechnete Wärmebrücken quetschen das letzte Quentchen heraus, kompensieren aber keinesfalls die hier massiv gesteigerten Dämmstärken.
Zudem kommt der monolithische Bau bei berechneten Wärmebrücken nicht so viel besser weg, als man sich das wünschen würde.
parcus
Und genau das wäre die Frage, ob es überhaupt einen Wärmeschutznachweis nach Gebäudeenergiegesetz gibt, denn nur der Mehraufwand gegenüber dem Gebäudeenergiegesetz sind die KfW bedingten Kosten, alles andere sind Gemeinkosten und können gar nicht ausgeschlossen werden.
Zur Not auch wenn der Energieberater nicht wärmeschutznachweisberechtigt ist, kann dieser auch sein Programm aufs Gebäudeenergiegesetz umstellen und sehen was dazu benötigt wird.
Gebäudeenergiegesetz ist nahezu KfW70 Standard und EE sind ohnehin gefordert, hier geht es auch um die Differenz. Wenn, dann würde die Wärmepumpe günstiger werden, da ggf. wegen der geringen Heizlast eine kleine Anlage benötigt wird.
TmMike_2
Ich hab auch selten so einen komischen und teuren Mix aus dämmung gesehen.
nimm:
Dach: 2
4cm (alternativ 20+konterlattung und 6er dämmung von innen zwischensparrendämmung
Mauerwerk: statt 36,5er einfach 42er Stein- noch besser 24cm stein+fassadendämmung
Boden:
unter estrich deine 14cm estrichdämmung.
fertig
parcus
warum soll Wohnfläche zu Lasten des Bauherren verloren gehen ?
davon abgesehen wird oft massive Bauweise in monolitischer Form gewünscht.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
1Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? - Seite 220
2Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
3Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 - Seite 333
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
6Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
8Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
19Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
20Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
