Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Seppl's Häusle
Bisher hat Dein Planer aber noch nichts gezeigt was annaehernd an gut ranreicht
Nichts?
Also das ist nun auch wieder nicht richtig. Wie ich schon festgestellt habe, es ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack, aber grundlegend falsch ist daran glaube ich nichts...
In Lebensgröße war der Grundriss eigentlich sogar sehr angenehm und die Architekten die den Entwurf bisher gesehen haben haben auch nicht gesagt "oh mein Gott welch grausame Darstellung der Hölle, welche zurückgeblieben Taugenichtse haben sich dies denn zusammen gesponnen" :p
Ich setze mich heute Abend nochmal hin, hau den in ein 3D Programm rein und möbliere mal...
Möbliere auf den Karoblock mit Bleistift. Nimm Maße von den richtigen Möbeln und vergleiche auch Abstände die du in deiner jetztigen Wohnung hast. Bei zeichnen mit dem Block fallen dir Ungleichgewichte leichter auf
Es gibt Berufe, da wird die Arbeit eines Kollegen nicht schlecht gemacht.
Naja... frag doch den Architekten mal, wie man vom WZ auf die Terrasse kommt. Oder in den Garten...
Es geht nicht um Geschmack. Es geht um Funktionalität und Komfort, der ein Haus von einer Wohnung unterscheidet. Eigentum von Miete.
- wenn man die Garderobe ans andere Ende vom Haus verlegt, ist das nicht funktionell
- wenn man beim Eintritt ins Haus auf zwei Ecken blickt, ggf auf einen davor schräg stehenden Schrank oder offener Garderobe, dann fehlt dort die optische Ordnung
- Treppenantritt direkt an der Haustür ist nur in Raumsparhäusern genau deshalb nur sinnvoll
- wenn man im UG aus dem Schlafzimmer auf die Terrasse gehen will, aber erst durch zwei Räume anstatt direkt gehen muss, macht das keinen Sinn.
- Kleine Wintergartenkamnern, die man nicht möblieren kann, machen keinen Sinn, sondern sind nur Barriere zum Garten.
- das Büro neben den Kinderzimmer ist kontraproduktiv
- Waschbecken im Elternbad in der Größe eines Handwaschbeckens ?....
Andere Sachen (Wintergarten) hab ich schon gesagt
Und dann wurde ja hier doch das Bodenplatte-Haus als Hanghaus verkauft.... ich sehe hier ehrlich gesagt nicht den Architekten, sondern einen GU-Zeichner.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2299 Themen mit insgesamt 80241 Beiträgen
