Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40
4,90 Stern(e) 8 Votes
nur noch nicht so ganz kapiert warum diese Variante besser ist als die Hitze durch die Dämmung direkt am Dach auch direkt aus dem Haus draußen zu lassen.
Das nennt sich Kaltdach und ist bei der Dachkonstruktion eben die günstigste. Eine Ebene, die von der Fläche her kleiner ist, als die Flächen der 4 Seiten des Zeltdaches. Die Dämmung ist zwischen den Sparren viel aufwändiger.
Du hast auch wie immer die Wahl zw einem nicht ausbaubarem Dach (die Standardvariante) oder einem hochwertigem Upgrade der nutzbaren Variante, wo aber noch die Höhe bzw Dachneigung eine Rolle spielen wird.
Wenn es also eh nur eine flache Zeltdachvariante ist, wo man eben keine Stehhöhe hat, dann braucht man auch das Dach nicht in die thermische Hülle einzubeziehen.
Dany250
Warum willst du unbedingt das 40Plus ?
Sehe da irgendwie Garkeine Vorteile drin außer kosten
Nicht so ganz, bei unserem priorisierten Häuslebauer sind die Mehrkosten extrem niedrig zwischen KFW 55 und 40 (<30.000€). Da wir mit Einliegerwohnung planen, sind 80.000€ Förderung von der KfW schon mehr als lukrativ… (Die Photovoltaik um das Plus zu erhalten wollen wir eh haben.)
Dany250
@ypg
Danke für die Erklärung! Heißt es geht nur um Kosten!? Ist die Dämmung in der OG Decke denn sehr viel schlechter als zwischen den Sparren?
Ausbauen macht bei uns keinen Sinn, aufgrund des Hangs benötigen wir einen Keller und haben somit mehr Stauraum als wir je brauchen werden. Und hinzu kommt dann noch, dass wir aufgrund der eingeschränkt erlaubten Bauhöhe von 8m nicht sehr viel höher dürfen.
Dany250
Das klingt doch schon mal sehr gut! Danke!
Würde die zusätzliche Untersparrendämmung noch etwas verbessern? Wie schon gesagt, denke ich, dass solche Dinge noch rausgehandelt werden könnten…
O
Oetzberger
Du verstehst es womöglich noch nicht. Wenn die Geschossdecke gedämmt ist, bleibt das Dach luftdurchlässig und ungedämmt. Wenn du dir was raushandeln willst, dann wäre eine stärkere Dämmung der obersten Geschossdecke vorzuschlagen. Fragt sich nur, ob die überhaupt noch großartige Vorteile bringt bei dem ohnehin schon guten U Wert. Der Grenznutzen von Zusatzdämmung ist äußerst gering.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
9Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
10Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
11Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? - Seite 317
12Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
15Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
16Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
19Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
