Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM
4,70 Stern(e) 6 Votes
moccanna
Sorry, du hast recht darauf hatte ich nicht geantwortet. Wir sind 2 Personen.
Es gab hier in dem Thema schon die Anmerkung, dass die Jacken fast in der Küche hängen und die Position der Garderobe damit nicht optimal ist. Daher hatten wir die Überlegung den Flur breiter zu machen und damit auch etwas mehr Abstand zwischen Küche und Garderobe zu erhalten.
Wenn Ihr nur zu zweit seid und diszipliniert, reicht doch ein kleiner Schrank/Garderobe.
Ihr habt doch noch Ausweichzimmer, deren Nutzung noch offen ist.
Es ist nicht ideal, weißt Du selbst. Aber jetzt deshalb Kü und WC kleiner machen, halte ich für die schlechteste Lösung.
Wie wäre es denn, wenn Du den Garderobenschrank aus den Küchenmöbeln machst? Also gleiches Dekor, 3 60er: das streckt optisch die Küche und gliedert sich ein ;)
Es geht darum die Wand der Küche und des Bades so zu versetzen, dass es bündig mit dem Pfeiler schließt.
Die Küche betreffend riet ich das bereits in Beitrag #14, zur Schaffung einer Garderobennische. Das Bad betreffend funktioniert es so nicht, denn dann läge der Schacht im Flur, und die Badezimmertür schubste den Waschbeckenbenutzer.
moccanna
vielleicht steh ich Gerade auf dem Schlauch, aber wo wären die Garderobenschränke in dem Fall?
Ja dein Vorschlag habe ich mir gemerkt. Tatsächlich war das Bad im Exposé ursprünglich so geplant wie ich es eingezeichnet habe. Wir haben die Wand dann verschoben um ein etwas größerer Bad zu erhalten. Es verunsichert einen wenn man hier in Forum viel liest und große Häuser und die Kritik an deren Grundrisse dann liest (meistens zu kleiner Eingangsbereich) natürlich kann man das nicht ins Verhältnis zu einer 75 qm Wohnung setzen, aber man hinterfragt jeden CM zu wenig.
Ich danke euch für eure Rückmeldung. Ich werde demnächst auch noch die deckenspots planen. Da werde ich mich auch nochmal melden
In diesen Garderobenschränken, die das Design der Küche aufnehmen. Der Rest in Eurem Hobbyraum :)
Wo? Da wo eingezeichnet oder über dem Pfeiler. Beides hat verschiedene Raumwirkungen.
Schrank planrechts versteckt den Flur, macht Küche größer. Schrank ü Pfeiler engt Küche ein und fokussiert den Eingang.
Welche Größe (und Zeichnung) "stimmt" denn nun ? - vergiß´ nicht: in Deiner Wohnung magst Du allerlei schieben können, aber den durch mehrere Stockwerke durchgehenden Schacht nicht.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Wohn- und Essbereich auf 30 QM
1Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
5Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
6Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
71,44 cm breiter windfang ? - Seite 427
8Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 20167
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
17Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
18Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
19Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
20Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
