Erst angeblicher Festpreis und nun Mehrkosten - legal?
4,80 Stern(e) 12 Votes
tripoid
Der Gutachter des Unternehmers wird das begutachten, was sicher nicht in Deinem steht, somit sind Mehrkosten glas klar zu erwarten.
Ein Gutachten ist voellig ausreichend. Zum Schluss zahlst noch das Gutachten vom Unternehmer. Diese Mehrkosten sofort ablehnen, bevor das Gutachten beauftragt wird. Falls der Baugrund nicht Deinem Gutachten entspricht kann mann sich ja mit dem GU einigen ehe man einen 2. Gutachter bestellt. Dann gehoert Dein Gutachter auf die Baustelle.
Mehrkosten wegen dem Haus sind doch ganz leicht abzuwehren, das steht doch im Gutachten, das da ein Haus stand. Wer das uebersieht ist selber Schuld.
Begründet wird das zweite Gutachten damit, dass die Bohrungen nicht exakt dort vorgenommen wurden, wo der neue Baukörper hin soll. Weil noch das alte Fundament der vorigen Bebauung stand, hat der damalige Gutachter auch neben dem alten Fundament gebohrt. Gewusst hat der Bauträger von der alten Bebauung schon, die stand im Lageplan.
Auffällig ist jedoch, dass ich zum Planungsgespräch vorab noch einmal Gutachten und Lageplan versenden sollte. Es würde mich nicht wundern, wenn plötzlich der Verkäufer von der ersten Email nichts mehr weiß. Als Nachweis habe ich eine Bildschirmkopie von meinem Email-Provider, dass ich sie versendet habe.
Das Gutachten des GU ist im Kaufpreis inklusive.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ja das ist legal. Nicht selten fuehren auch Baustellen mit Festpreis zu Mehrkosten. Eine Ursache ist oft Unkenntnis aber auch Planaenderungen nach Unterschrift des Vertrages fuehren sehr oft zu erheblichen Mehrkosten. Beides zusammen ist keine gute Kombination.
Z
Zaba12
Ich versuche es mal aufzuhellen. Siehe oben.
Ich kann Dich verstehen, Ich weiss auch das hier Schuldzuweisungen fehl am Platz sind. Die Karre steckt im Dreck und Du brauchst Hife um die da wieder raus zu bekommen.
Ist es wirklich so, dass die Finanzierung nicht gesichert ist? Dann las das den Unternehmer erstmal nicht wissen.
Berichte mal was der Anwalt gesagt hat.
Ich weiß jetzt nicht wie Du gebaut hast und auch wenn ich über Einzelvergabe gebaut habe, hatte ich 2x Verschiedene GU Verträge in der Hand.
Beide Verträge hatten bzgl. der Gründung und der Statik Vorbehalte bzgl. des Baupreises. Was ja auch logisch ist. Bei Unterzeichnung eines GU Vertrags ohne vorheriges Baugrundgutachten kann niemand die Gründungskosten ableiten sodass man diesen Punkt im Vertrag nur mit einer Pauschale fixieren kann.
Daher wundere ich mich doch sehr das hier suggeriert und vermutet wird das diese vertragliche Variable keiner juristischen Prüfung stand hält.
Nochmal falls die Widerrufsfrist abgelaufen ist und der Vertrag so gestrickt ist wie ich vermute, gibt es da ohne blaues Auge kein rauskommen. Wer weiß, ob der TE sogar unterschrieben hat das, wenn er keine Finanzierung auf die Kette bekommt der GU sich drum kümmert.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3169 Themen mit insgesamt 43125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst angeblicher Festpreis und nun Mehrkosten - legal?
1Bauen im Bestand - Nachträglich Mehrkosten trotz Festpreis 57
2Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? - Seite 333
3Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus 12
4Haus Planung, Angebot, Finanzierung, Festpreis - Seite 219
5Nicht beauftragte höherwergite Arbeiten - Mehrkosten - Seite 225
6Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
7Abgelaufene Festpreisgarantie - Mehrkosten 29
8Preissteigerung trotz Festpreis! - Seite 556
9Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? - Seite 210
10Erfahrungen zum Bauen Architekt mit Festpreis? 30
11Schlüsselfertig-Festpreis während Corona fix oder Kostenerhöhung? 43
12Preisgleitklausel im Vertrag mit GU 18
13Baufinanzierung mit befristetem Vertrag - Seite 213
14KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
15Entscheidung Grundstückskauf, geologisches Gutachten, Druck mit Kaufvertrag / Prüfung 20
16Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
17Umgang mit Bodenrichtwerten/Gutachten umrechnen - Seite 217
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
