Zusatzkosten für Wohneinheiten
4,80 Stern(e) 9 Votes
Felix85
Auch die Grundstücksgeschichte hört sich noch etwas komisch an. Es ist 'qasi reserviert' aber wo es ist und wie es aussieht weißt du auch nicht? Bebauungsplan ist auch unbekannt.
Es werden voraussichtlich zum Herbst diverse Grundstücke zum Kauf freigegeben. Eines davon ist mir sicher, der genaue Schnitt, die Lage und die exakte Größe von dem, das ich dann bekomme, steht aber noch nicht fest. Daher habe ich hier noch keine genauen Daten, möchte aber auch nicht erst mit der gesamten Planung loslegen, wenn das feststeht. Möglich, dass ich den Plan dann noch mal anpassen muss (je nach Ausrichtung des Grundstücks), aber zumindest möchte ich vorher einen ersten Schlachtplan schon mal haben.
Zum Beispiel wäre dieses "Modularprinzip", das du ja ablehnst, etwas, wo ich mir vorher genügend Gedanken machen möchte, ob es geht oder nicht. Solche grundlegenden Gedanken will ich mir nicht erst machen, wenn das Grundstück gekauft wird.
Von der revolutionären 'Modularität'
Keine Ahnung, ob das revolutionär ist. Ich denke nicht. Im Grunde ist das Ziel schlicht ein Grundriss, der auf verschiedene Arten genutzt bzw. dessen drei Ebenen gegebenenfalls miteinander kombiniert werden können.
Ich wollte das zumindest versuchen. Kann natürlich sein, dass es nicht geht oder der Architekt gleich abwinkt. Denke ich aber nicht, da ich vor ca. 5 Jahren schon mal einen ähnlichen Antritt gemacht habe (damals aber familiäre Gründe die Realisierung verhinderten) und der Architekt das durchaus als machbar angesehen hat. Damals allerdings in noch deutlich größerem Umfang (mehr Grundfläche, viel größeres Grundstück, aber ähnliches Prinzip).
Jetzt habe ich die Idee im kleineren Maßstab wiederaufleben lassen, weil eben auch die Grundstücksgrößen nicht mehr so sind, wie sie damals noch möglich waren (zumindest bei mir hier).
Es ist, wie wir hier oft feststellen, kontraproduktiv mit eigenen Plaenen beim Architekten anzutanzen.
Okay, das ist doch mal ein Wort. Ich bin bisher davon ausgegangen, es ergibt viel Sinn, bereits einen (groben) Plan zu haben, damit der Architekt gleich sieht, was ungefähr das Ziel ist. Er kann den dann gegebenenfalls zusammenknüllen oder eben sagen, "das geht, das nicht, das geht, aber etwas anders".
Aus gestalterichen Gruenden, werden doch Stadtvillen eher mit 20 Grad Dachneigung gebaut. Da sind 35 Grad eher unschoen.
Ich weiß. Allerdings wollte ich hier einfach mal was Extravagantes versuchen. Das Haus an sich ist ja relativ "langweilig" von der Kontur. Das mit dem Dach wollte ich zumindest mal planen und visualisieren (einen Schritt weiter wäre ich, wenn ich das auch schon in meine Planungssoftware übertragen hätte, dann könnte man mal schauen wie das proportional aussieht, auch mit verschiedenen Farben des Dachs/der Wände).
Kann sein, dass ich dann auch sehe, dass die Steigung nicht gut aussieht. Vielleicht gefällt es mir auch. Mal schauen.
Bei uns in der Gegend gibt es ein Mehrfamilienhaus (allerdings dreistöckig), wo ein Zeltdach mit so einer Steigung drauf ist. Das sieht (in meinen Augen) nicht schlecht aus (kann aber auch an den anderen Proportionen liegen).
Sag noch einmal schnell die Haushoehe. Mag nicht suchen. Du kannst natuerlich auch selber in Deiner Skizze nachmessen. Ob der Kniestock machbar ist. Du zeichnest einen mit ca. 1,5 m???
Tut mir leid, da bin ich noch zu grün hinter den Ohren, nehme ich an. Von wo messe ich den Kniestock? Von Innen oder von Außen (das ist ja unterschiedlich, durch die Dachneigung). Außen würde er ca. 70 cm betragen, innen ca. 100 cm, nach dem Bild oben.
Die Geschosshöhe von 2,7m ist sehr optimistisch geplant. Wer will denn heute noch Deckenhoehen von 2,4 m? Mal davon ab wie soll denn die Decke mit 30 cm aufgebaut sein? Grob plant man heute ueblich mit 3 m Geschosshöhe.
Ich habe bisher immer in Wohnungen mit 2,4 m gelebt. Mich hatte das bisher nicht gestört, daher eben bisher so der Plan. Zudem hatte ich gelesen, dass es für den Heizaufwand durchaus relevant sein kann.
Decke mit 30 cm hatte ich mir ebenfalls im Internet angelesen. Kann natürlich auch eine falsche/überholte Info sein. Wie viel würdest du denn für die reine Decke (also Anfang Decke EG bis Bodenkante OG) sinnvollerweise planen?
Okay, das nehme ich mal mit. Gilt das auch im OG? Oder gibt es zwischen EG und OG normalerweise Abstufungen?
Tassimat
Tassimat
Das kann man machen wie man will. Machst du zwei Wohneinheiten würde ich einheitlich 2,60m bis 2,70m machen. Blos nicht 2,40m... das ist vielerorts die vorgeschriebene Mindesthöhe. Du betreibst ja keinen sozialen Wohnungsbau. Aber allgemein ergebensich durch Einschränkungen durch den Bebauungsplan oder das Budget schnell änderungen.
Es bleibt dabei, ohne Grundstück und Bebauungsplan sind die ganzen Planungen schnell für die Tonne. Ein grober Plan für deine Wünsche reicht aktuell vollkommen aus. Bitte poste deinen Grundriss :)
hanghaus2000
hanghaus2000
Die Frage nach der zulaessigen Haushoehe blieb unbeantwortet. Habe ich vorab schon gelesen, aber weiss nicht mehr wo.
Ja die Geschosshöhe kann variieren. Aber Wohnraeume muessen eine Mindesthoehe von 2,4 m haben. Mehr ist schoener. Nicht immer guenstiger. Am besten mit einem mehrfachen Ziegelmass rechnen. z.B. 11*238 - 130 Fußboden = 2488 mm geklebt kommen dann noch einige mm dazu.
Holzhäuschen
Holzhäuschen
Nach meinen (natürlich laienhaften) Berechnungen, komme ich damit auf ca. 9,70 m Firsthöhe. Bis 10,5 m sollte auf dem Grundstück kein Problem darstellen.
Wichtig ist der Bezugspunkt, also von wo aus ist die Höhe von 10,5m erlaubt?
Wir haben ein 1,5 geschossiges Haus geplant, das ist 6,67m hoch. Der Bezugspunkt ist die Straße.
Da unser Grundstück höher liegt als die Straße kommen wir trotz nur 1,5 Geschossen schon nah an die 10 m.
Unser Haus ist wegen der Erhöhung unseres Grundstücks schon 8,92 m hoch.
hanghaus2000
hanghaus2000
Die Frage ist ja sind 2 Vollgeschosse und der Kniestock erlaubt?
In der Skizze sind ja nun 2 Geschosse mit 2,7m und das Dach mit 5 m geplant. Das sind ja schon 10,4m
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzkosten für Wohneinheiten
1Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
2Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
3Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
4Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 433
5Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
6Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 673
7Grundriss Haus / Grundstück 28
8Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
11Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
12Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
13Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
14Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 479
15Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück - Seite 663
18Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
19Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
20Überlassung von Grundstück innerhalb der Familie - Seite 211
