Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock
4,70 Stern(e) 10 Votes
Hier geht’s ja nur um die Toi im EG?:eek:
Ich denke da wie @apokolok
Außerdem: Gäste auf Toi haben auch gern etwas Distanz zum Geschehen. Du selbst auch ;).
Oder hat irgendjemand „von uns“ ein Problem, in einem Restaurant nach unten zu gehen, wenn der Toi-Bereich dort nett gemacht ist?
Man muss hier echt abwägen, und ich sehe keinen Grund, es nicht mal anders als Einheitsbrei oder Gewohnheitsrecht zu machen. Händewaschen, wenn man nach Haus kommt, kann man auch in der Küche. Ich persönlich mache es lieber als mich auf das Gäste-WC zu begeben. Außerdem gibt es einen seltenen Kelleraussenzugang, den man bei Gartenarbeit benutzen kann!
Ich finde den Entwurf recht solide und gut. Der wird funktionieren. Ein paar Vorschläge und Ideen:
zur Speis und so: ich würde eventuell auch auf die Speis verzichten, um den Flur zu entspannen und dort mehr schränke unterzubringen. Begründung: ich denke, dass ihr Euch keinen Gefallen mit der Küche macht, wenn diese Durchgangsbereich wird. Du schreibst selbst, dass ihr eher zu einer geschlossenen Version tendiert.
Ich bin unterwegs und habe mal auf Handy skizziert... die Treppe wäre hier auch 2 x gewendelt, damit dort noch Schränke
zu stellen/einzubauen sind. Küche dann als u oder Zweizeiler. Schänke dann auch für Besen und co. Brotschneidemaschine muss in einem Kü-Schrank oder Jalousienschrank untergebracht werden.
Ist nur ein Vorschlag,
der weitere kommt nur in Worten :p
Detaillierter Grundriss einer Küche mit Flur und Essbereich in einer Wohnungsplanung.
Im OG würde ich die Ostfenster breiter machen (2 Meter) und mit Brüstung, damit man darunter Schreibtisch stellen kann.
Wanne im DG würde ich mittig des Daches stellen und dadurch in derDusche etwas gefühlt großzügigeres machen. Also, da kann man sicherlich noch das ein oder andere schieben. Keller: da würde ich auf ein Fenster im HO verzichten und den Lichthof etwas einkürzen bzw den im Süden unter das WZ-Fenster setzen. Die Idee zur SO-Terrasse würde ich weiter verfolgen.
Eine ganz andere Idee wäre, den Eingang in den Osten zu setzen, die Treppe zum Keller in den Norden... aber damit hab ich mich jetzt nicht in diesem Plan beschäftigt, ich hau die Idee nur mal raus!
Schöne Idee - kannte ich noch nicht! Ich weiß aber gar nicht ob wir das so brauchen. Das ist doch eher, wenn man einen Spitzboden hat? Bei uns ist (nach aktueller Planung) bis ins Dach ausgebaut. Tatsächlich wollte ich ein Fenster über die Treppe einplanen. Wurde mir aber abgeraten, weil dann grob 5 - 6m über der Treppe und damit schwer bis nur unter Lebensgefahr zu reinigen.
Dieser Lichtkanal ist nicht für Spitzboden gedacht, sondern tatsächlich für Zwischenetagen ohne Tageslicht.
Ein Dachfenster reinigt sich von selbst, da muss man normal nicht ran. Allerdings rate auch ich ab, außer ihr macht im DG darunter eine kleine „Empore“ zum Stehen, also zum Reinigen.
mrtnsbr
Ich fänd es aber schön, wenn die Toilettendiskussion jetzt hier nicht zu emotional und ausschließlich geführt wird. Ist ein strittiger Punkt. Werden wir noch genau überlegen. Ob es dann eine Speisekammer oder Toilette wird ist ja nur eine kleine Umplanung.
Aber zumindest scheint die Planung nicht grundsätzlich falsch :)
mrtnsbr
zur Speis und so: ich würde eventuell auch auf die Speis verzichten, um den Flur zu entspannen und dort mehr Schränke unterzubringen. Begründung: ich denke, dass ihr Euch keinen Gefallen mit der Küche macht, wenn diese Durchgangsbereich wird. Du schreibst selbst, dass ihr eher zu einer geschlossenen Version tendiert.
Vielen Dank für den Input! Da sind ein paar gute Ideen drin. Tatsächlich hatten wir den Eingang anfangs im Osten geplant - ist aber echt schwierig das Treppenhaus dann gut unterzubringen (weil im DG kein Kniestock muss das Treppenhaus zumindest halbwegs mittig liegen).
Dass die Küche Durchgangsbereich ist, ist ein echt guter Punkt. Da hab ich noch nicht genug drüber nachgedacht. hm... Das könnte ein Problem werden.
Fenster pro Zimmer 2x 2m Breite Bodentief. Ist das nicht zu viel? Aktuell hat eins der Kids zwei Zimmer mit 1,5m normale Höhe. Eins der Fenster in Nordseite. Das Zimmer ist das hellste im Haus.
Ich plan heute abend mal wieder ein wenig. Ich versuch mal paar alternative Grundrisse unterzubekommen.
Nein: nochmal lesen. Durch eine breite Öffnung geht mehr Licht in die Breite, Brüstung! gibt einem Raum Schutz, bodentief macht offen... deshalb MIT Brüstung :)
... hab ich mir gedacht, deshalb meine Zeichnung. 2-Zeiler für Küche verbraucht in der Küche 2,40 Breite. Zw Tür und Treppe bekommst Du einen ein(!) Meter tiefen Allroundschrank für alles!
mrtnsbr
Ja klar... wer lesen kann und so :) Ok, plane ich mal durch - danke für die Korrektur.
Das hier ist übrigens der Grundriss im Standard. Offene Treppe wollten wir ja nicht. Treppenhaus davor macht den Essbereich sehr schmal. Außerdem ist die Treppe hier ganz anders, deutlich tiefer. Ich hab eine längere schmälere eingeplant.
Grundriss eines Apartments: Eingang, Diele, WC, Kochen, Essen, Wohnen, Treppe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 232
2Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
3Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 336
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
5Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 265
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 448
7Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 248
8Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
9Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung - Seite 217
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
11Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
12Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
17Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
20Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
