Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht
4,70 Stern(e) 9 Votes
AxelH.
AxelH.
Wenn ich an die Drachen denke, die an spätmittelalterlichen Herrschaftsgebäuden das Wasser vom Dach spucken, hab ich gleich schon eine Idee: Jedes Loch bekommt einen eigenen individuell gefertigten Drachenkopf aus Weißblech oder Kupfer (oder Keramik). Vielleicht schnaubt der bei kaltem Wetter ganz toll.
Das könnte schon was sein ...
Goldener Drache sitzt auf einem metallischen Rohr- und Ventilbauteil als Dekoration
Dazu dann aber unbedingt noch den Stein-Vorgarten im Asia-Style ... ;)
Kobrakai
Ich denke auch an eine dezentrale Anlage. Auch für uns kommt so eine zentrale Lüftungsanlage definitiv nicht in Frage. Was haltet ihr von den corner zero? Deren Xenon Lüfter sind natürlich High Tech, aber Entstehen da evtl. ernsthafte Probleme mit Isolierung und Verputz wenn man die in die Fensterlaibung einbaut?
AxelH.
AxelH.
Woher kommt nur diese grundsätzliche Ablehnung der zentralen Lüftungsanlage, die anscheinend von nicht wenigen Bauherren vertreten wird? Mich würden wirklich mal die objektiven Argumente interessieren.
Bookstar
Das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß, dass manche GU das scheuen, weil es bei der Bauphase etwas aufwändiger ist, vor allem was die Planung angeht. Ebenso ist es etwas teurer, was die Billiganbieter schlechter dastehen lässt, wenn es um den Preisvergleich geht. Die Mär von verschmutzten Rohren hört man zum Glück nur noch ganz selten, aus der Mottenkiste..
Objektiv kenne ich keinen Nachteil bzw. Argumente dagegen.
AxelH.
AxelH.
Abgesehen vom Preisargument geht mir das auch so, dass ich keine Nachteile kenne. Unsere Anlage läuft seit 10/2018 vollkommen störungsfrei und absolut geräuschlos. Nur im Technikraum selbst hört man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (und wenn man die Ohren im Gäste-WC, das direkt über dem Technikraum liegt und den kürzesten Weg zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat, spitzt, dann kann man höchstens noch sehr leise hören, dass im Technikraum ein Gerät läuft.) Optisch ist die zentrale Lösung ohnehin unschlagbar.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht
1Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
3Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
4Technikraum neben Schlafzimmer 23
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 222
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
7Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
8KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
9KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
10Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 438
12Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
13Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 354
14Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
15Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
16Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 293
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
18Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
19Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
20Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
