Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Das werde ich machen, aber erst nachdem der Hersteller die Heizung soweit hat, dass die Fehler nicht mehr auftreten. Ggfs. wird auch die komplette Anlage getauscht. Somit optimiere ich jetzt erstmal nicht weiter.
HarvSpec
Ich glaube, dass bei all der Rechnerei ein großeses (Spar-)Potential beim ganz individuellen Heizverhalten zu finden ist, welches sich teilweise völlig unterscheidet, von jeglicher Seite aber als "normal" und "notwendig" empfunden wird.
oder als Luxus den man sich leisten will, ich bin bspw. gerne bereit den Mehrpreis für ein 23,5 Grad warmes Bad zu zahlen, auch mit dem Wissen, dass es sich sicherlich optimieren lassen würde.
pagoni2020
....exakt darum geht es mir zumindest primär, nämlich ein individuelles Wohlfühlen herzustellen und sich nicht zu sehr durch Zahlenvergleiche steuern oder auch irritieren zu lassen
Z
Zaba12
Es ist doch recht simpel jeder hat eine Baseline für die er bereit ist über das nötige hinaus auch wenn es nicht erforderlich wäre mehr zu zahlen bzw. mehr zu verkonsumieren
Ich brauche kein iPhone 12 aber ich will eins haben, könnte aber genauso gut wie 75% der Bevölkerung mit einem Android Handy rumlaufen.
Genauso ist es mit der notwendigen Temperatur bei uns im Haus. Analog In dem Fall, reicht uns ein Android Handy :)
Kritisch wird es nur wenn man was haben will, es sich aber nicht leisten kann und trotzdem konsumiert.
Luxus ist es nur wenn man es sich nicht leisten kann. Das ist grundsätzlich nicht der Fall :)
Alessandro
ich zahle auch gerne mehr um eine breite Temperaturrange zu haben.
Was ich aber nicht mag ist, dass dadurch meine Wärmepumpe anfängt zu takten und sich dadurch selbst schadet.
Ich verstehe nach wie vor nicht warum man statt den 2-Punkt Ventilstellantrieben nicht einfach stetige 0-10V Antriebe nimmt, die den Durchfluss nie komplett kappen?!?
Kann mir das wer erklären?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
