Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse.
4,80 Stern(e) 16 Votes
Ich sehe ein Problem bei der Umsetzung ins Reine (die Praxis mal gar nicht erwähnt). Die Skizzen sind ohne Wanddicken. Die Geschosse sollen ja so einigermaßen übereinander angeordnet werden, aber während hier eine Küche mit 6! Metern daherkommt (was ich persönlich schon richtig viel zu lang halte - hier ist nicht „mehr“ das beste, hier ist die Länge einfach nur mühselig showroomlastig), wird im hinteren Bereich die Ankleide mit 1 1/2 Kästchen viel zu schmal ausfallen, wie auch das Bad mit winzigen Objekten ohne Vorwänden. Dagegen ist der Weg vom Eingang zur Treppe wieder ein kleiner Jakobsweg. In den Technikraum passt was für Technik rein?
Wenn man das dann alles mal ins Reine zeichnet, ergibt sich zwangsläufig entweder ein Millionenobjekt oder ein Winzigbau. Mit Vermitteln ist da nicht viel, da ja der Versatz eingeplant wird.
Wenn man also argumentieren wird, dass von der Küche noch die Außenwand genommen wird und dadurch kleiner ausfällt, macht sich das Schlafzimmer schon recht klein mit 4 Meter Breite. Auch die Kinderzimmer fallen dann mit round 12 qm recht klein aus. Wenn ihr es größer plant, dann kommt ihr mit 550000 nie hin. Dafür ist zb der abgetrennte Flurbereich im EG stellvertretend: total nett, aber braucht eben genau den Platz mehr im Haus, der eigentlich nicht gebraucht wird, denn normal geht’s auch ohne diesen Gang, der auch in Wohn-Qm bezahlt werden muss.
Ein Hanghaus wird nun mal schon recht teuer, aber da noch Flächenfeatures einzubauen, halte ich für einen Kostenfresser de luxe.
Was stellt ihr Euch denn so für einen Küchenpreis vor? Ihr plant doppelt Schrankfläche, wie ein normales 160qm Haus... ich denke, ihr müsstet Euch nochmal mit Millimeter auseinandersetzen - nur ein-Meter-Schritte sind nicht aussagekräftig.
hampshire
„Flächenfeatures“ - wunderbar. In der Tat, darin steckt ein mächtiger Hebel.
Verkehrsflächen minimieren schafft Luft im Budget.
Eine Umsetzung ins Reine kann nicht 1:1 erfolgen, das ist ja klar. Das Prinzip wird deutlich und daraus kann die Architektin was machen. Küche kürzer, Proportionen verbessern, Raumgrößen, das gibt sich alles dann.
X
-XIII-
Wir sind gerade in den letzten Zügen ein wie von dir angestrebtes Bauvorhaben umzusetzen. Einzug ist in 2 Wochen. Haus ist ca. 10 x 12 m und der Hang hat ne Neigung von 21%. Wir haben 2019er Preise und landen bei ca. 750k für Haus, Baunebenkosten und Küche (ohne Außenanlagen). Ca. 100000 kannst du bei uns nochmal für unnötige Luxusfeatures abziehen. So um die 650 k solltest du aber einrechnen, um ein bezugsfertiges Haus dieses Formats ohne schlaflose Nächte bauen zu können.
Ähnliche Themen zu Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse.
1Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 552
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Geschlossene oder offene Küche ? 11
4Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
5Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
6Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
9Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
14Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
17Esstisch in einer kleinen Küche 49
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Maße für Küche festlegen 15
20Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
