Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
4,80 Stern(e) 4 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
bevor jetzt Fragen bezüglich der Elektroinstallation kommen: Wir haben uns bewusst für eine konventionelle Elektrik entschieden.
So zu meiner Frage:
Unsere Elektroinstallation ist nun fast abgeschlossen und ich bin mir nicht sicher ob all meine Wünsch vom Elektriker so umgesetzt wurden. Er hat mir damals geschrieben, dass alle Lichtschalter mit tiefen UP Dosen und als Taster eingebaut werden (mindestens diese, die ich entsprechend gekennzeichnet hatte). So, dass ich nachträglich einen Funkaktor dahinter klemmen kann.
Jetzt habe ich mir die Schalter näher angesehen und festgestellt, dass folgende Typen verbaut wurden:
  • Merten MEG3115-0000 als Serienschalter-Einsatz (Schalterfunktion: 2-Schaltkreise), Wipptaster
  • Merten MEG3116-0000 als Aus/Wechselschalter-Einsatz (Schaltfunktion: 2-Wege), Schalter
  • Merten MEG3150-0000 als Taster-Einsatz (Schaltfunktion: 1-Weg), Drucktaster
Wie man sieht, wurde hier mehrere Lichtschaltertypen verbaut.
Meine Grundsätzliche Frage: Kann hinter jedem dieser Lichtschalter ein Funkaktor verbaut werden, ohne dass z.B. eine Aus-Schalterstellung die Funk-Schaltung verhindert?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Pauschal kann man das nicht sagen da nicht die Taster sondern die Verkabelung ausschlaggebend ist.
hampshire
Du kannst die Tasterfunktion mit Fernbedienung immer im Sicherungskasten herstellen. Da gibt es ein riesiges Programm z.B. von eltako.
bauenmk2020
bauenmk2020
Du kannst die Tasterfunktion mit Fernbedienung immer im Sicherungskasten herstellen. Da gibt es ein riesiges Programm z.B. von Eltako.
Vom Sicherungskasten gehen die Zuleitungen in die einzelnen Räume ab. Von dort dann zu den Lichtschaltern.
Die Eltako Enocean Schalter habe ich ja schon mit dem Elektriker besprochen. Aus Kostengründen werde ich die aber selber bestellen und verbauen.
Drei runde Wanddosen mit bunten Kabeln und Installationsverkabelung im Bau
Alessandro
beruflich bedingt (unsere Firma baut EnOcean Sensoren, Aktoren und Gateways) kann ich dir nur empfehlen, die Funkreichweite im Auge zu haben!
Probier es vorher aus, bevor du dich ärgerst!
Durschnittliche Reichweite im geschlossenen Gebäude beträgt 15-30m
bauenmk2020
bauenmk2020
@Alessandro
Wollte jetzt die Funkaktoren bestellen aber komme hier nicht weiter:
Mein Elektriker hat mir das Modell "FL62-230V" für Schalter zu Lampen genannt. Jetzt gibt es diesen aber auch als "FL62NP-230V". NP steht für potenzialfrei. Sollte ich den NP nehmen?
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten
1Drehdimmer Merten 13
2Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 219
3Smarthome Zentrale - Welche Kompatibel mit Enocean? - Seite 328
4Hausautomation Planung und Kosten - Seite 695
5Unseren Neubau intelligent machen - Seite 529
6Smarthome-Lösung bei Elektrosanierung - Empfehlungen 20
7Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 680
8Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? - Seite 235
9"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
10Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
11Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter - Seite 235
12KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
13Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
14Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
15Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
16Kostenschätzung Elektroinstallation - Seite 328
17Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
18Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
19Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
20Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 77571
