Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
4,00 Stern(e) 5 Votes
kati1337
kati1337
Vielen Dank, das hat mir sehr weitergeholfen. Bei uns sind vom GU aus 3 LAN Dosen im Standard enthalten.
Wir haben bei der Baubesprechung Elektro ein paar weitere hinzugefügt.
Neben anderen Dreistigkeiten hat uns der Elektobetrieb jetzt folgendes Angebot geschickt.
Beleg mit Bestellpositionen: Patchverteiler, Patchkabel, Switch, Steckdose und Preise.
Bin ich hier völlig schief gewickelt, oder versucht der uns hier nen 8 Port Patchverteiler und Switch für 600€ anzudrehen?
Die Steckdosen sehe ich ja noch ein, aber der Rest? Die Durchmessung der Cat Kabel ist nur so möglich? hä?
knalltüte
Patchfeld 8 Port Telegärtner ca. 35 €
8 x Kabel auflegen (langsam und sorgfältig Max 45 Minuten (eher 20 )
Durchmessen? Was heisst das bei ihm?
Zertifizierungsmessung mit 10.000 teuerem Fluke DSP habe ich immer einige
Euro je Messung genommen. Der wird ein 8€ Durchgangsprüfer haben - vermutlich.
Ein 8 Port Switch für 95 gibt es. Das beschriebene (angebotene) Modell nicht.
Ein "guter" Switch, passend zu dem restlichen Standard ist z.B. ein Zyxel GS108,
kostet ca. 30 Euro.
Kabnel können nur "gemessen "werden wenn diese an beiden Enden entweder auf
einem Patchfeld oder Dose aufgelgt sind. Eine Seite lose kann ich nur Länge messen, nicht mehr (keine Fehler in der Verkabelung, defekte Kabel etc.)
Die Summe ist nicht rieseig, der Auftrag klein, trotzdem habe den Eindruck das ist doppelt so hoch wie nötig.
Da ich keinen 10" oder 19" Schrank im Angebot sehen, wird das wohl direkt an
die Wand gekloppt. Kann man machen, schön ist aber was anderes. Wenn so,
dann bitte wenigstens ein gute Tischlerplatte dahinter an die Wand tackern
die gross genug ist. Dann können auch mal schnell mit Spax weitere Dosen,
Kabelkanäle zur Optimierung der Kabelführung etc. aufgeschraubt werden
kati1337
kati1337
Mir geht es halt eher um den Beisatz "anders können die Kabel nicht durchgemessen werden" - dieses Angebot hat nämlich gar niemand angefragt, wir möchten unsere Endgeräte eigentlich selbst aussuchen und in Betrieb nehmen. Der verkauft uns hier das "ja das müssen sie dazu nehmen".
knalltüte
die Feuchtraumdosen sind inkl. Verkabelung ? Vom im gleichen Raum
hängenden Verteilerkasten, also 3m oder so ?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 10262
2Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
3LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
4Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 10103
5Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
6Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
7Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
8Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
9Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
10Welchen Switch benötigen wir 16
11Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
12Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
13Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
14LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
15Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
16Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
17Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
18Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
19Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
