Küchenplanung - Meinungen und Kritik
4,70 Stern(e) 6 Votes
saralina87
Hm, wie sollte sie denn sonst stehen?
Kommt darauf an wieso man eine Insel möchte - die gängige Begründung ist ja eher gegebenenfalls Gäste im Blick zu haben, bzw. Kinder, die man beim Spielen gerne sehen möchte. Eine Ausrichtung auf den TV habe ich jetzt bisher noch nicht so gesehen, aber das muss ja nichts heißen.
Dieses zweite bodentiefe Fenster hinter dem sofa gibt es nicht, oder?
Sind die Anschlüsse schon vorgegeben?
Hamburch
Meist ist die Küche auch nicht zwischen Essplatz und WZ.
Hier war die Lage der Küche aber fix, daher sehe ich keine andere Möglichkeit.
Ich wollte eine offene Küche und nur die Küchenzeile an der Wand wäre in jeder Hinsicht zu wenig Küche
Nein, das zweite Fenster gibt es nicht.
Welche Anschlüsse meinst du? Grundsätzlich ist das vorbereitet.
saralina87
Wo Wasser und so weiter liegen...
Also, ich würde vermutlich den Kühlschrank nicht mit einbauen, sondern an die linke Wand hinter das Sofa stellen.
Dann die beiden Hochschränke nebeneinander in die linke obere Ecke, daneben die Leiste mit der Spüle und daran anschließend eine Halbinsel mit Blick auf den Essbereich. Also oben quasi ein L.
Das würde den Bereich hinter dem Sofa auflockern - aber auch das ist eine reine Geschmackssache. Ich finde dass solche Inseln in kleinen Räumen einfach nicht wirklich toll aussehen.
Die Auszüge sollten schon reichen für zwei Leute, diesen Auszug für Öl und Co. "braucht" man meiner Meinung nach nicht. Da holt man sich lieber einen hübschen Behälter für auf die Insel.
So, nur eben spiegelverkehrt:
Moderne L-förmige Küche mit Arbeitsinsel und hellen Fronten im offenen Wohnbereich.
Katdreas
Mir würde es besser gefallen die beiden Hochschränke mit Geräten zusammen nach links
Sind das unter der Spüle Schränke? Würde immer Auszüge nehmen
Ist Spülmaschine unter einem Elektrogerät nicht etwas kritisch wegen dem Dampf ?
Mulp ist super
Muss es wirklich eine richtige Insel sein?
Wenn er eine Seite an die Wand stellt könntet ihr die Insel größer machen. Ich persönlich bin auch die Spüle auf der Insel toll und das kochfeld auf der Küchenzeile
Pinky0301
Pinky0301
Hihi, ich finde es cool, dass man von der Küche aus auch den TV im Blick hat Ansonsten finde ich, dass du recht wenig Arbeitsfläche hast, oder? Jeweils nur "wenige" cm links und rechts von Kochfeld und Spüle. Mir fehlt eine größere durchgehende Fläche.
Wieso die Insel nicht bis an die Wand durchziehen? Man hat ja auch einige Küchengeräte wie Küchenmaschine, Thermomix, Toaster usw, die irgendwo auf der Arbeitsplatte stehen wollen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenplanung - Meinungen und Kritik
1Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
4Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
7Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
8Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
9Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
10Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
11Front für Spüle/Müll-Kombi 10
12Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
13Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
14Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
15Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
16Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
17Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
18Robbie passt nicht unters Sofa - Ideen fürs erhöhen gesucjt - Seite 213
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
20Einbruchsichere Fenster? 33
