KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig?
5,00 Stern(e) 4 Votes
KNX im EFH für moderne LWWP notwendig?
  • Ja, das ist einfach zu overloaded, brauchst du als 0815-Endanwender nicht
    Stimmen: 31 60,8%
  • Auf garkeinen Fall! KNX brauchst du wenn du ein smartes zuhause willst!
    Stimmen: 20 39,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    51
untergasse43
untergasse43
Meinst du wirklich? Also mir wäre das jetzt für den ersten Schritt zu viel.
Niemand hat gesagt, dass das in einem Schritt bzw. dem ersten Schritt so sein muss. Selbst professionell geplante und installierte Anlagen wachsen manchmal über die Jahre, was die softwareseitigen Funktionen angeht. Private KNX-Systeme wachsen erst Recht, weil der Privatanwender zu Beginn in 99% der Fälle die möglichen Funktionen nicht mal ansatzweise überblickt. Im privaten Wohnungs- bzw. Hausbau gibt es auch seltenst das Budget, dass ein Installateur oder Systemintegrator auch nur in die Nähe des Machbaren kommt. Aber genau das ist ja auch der Reiz, dass man aus tausenden Produkten von mehreren hundert Herstellern frei wählen kann, um kreativ zu werden
Notstrom
Du meintest ja „Naja. Im Prinzip macht es nur so wirklich Sinn. Alles andere sind teure Lichtschalter oder Steckdosen mit 'ner App.“
daher mein Hinweis
untergasse43
untergasse43
Dabei bleibe ich auch Das was die allermeisten KNX-Hausbesitzer damit machen, ist nicht mehr, als sie mit normalen Lichtschaltern auch gemacht hätten. Sie haben dann oftmals nur ein hübsches Display zusätzlich oder können ihr Haus mit einer App bedienen. Ich habe schon sehr oft KNX-Schalterbatterien mit 4-5 Tastsensoren übereinander gesehen... da hat der Elektriker einfach nur eine normale Installation bzw. Bedienlogik in KNX "übersetzt". Das bringt natürlich nichts und führt mich zu dem "Naja." Sinn macht es, wie gesagt, erst dann, wenn (fast) alles über Sensorik, Logiken und im Idealfall eine gewisse Intelligenz gesteuert wird. Dadurch reduziert sich dann auch die Anzahl der Schalter auf ein Minimum.
Hier mal ein aus dem KNX-UF geklautes Beispiel für sowas... da hat jemand das "Smart" in "Smart Home" nicht ganz kapiert.
Video-Türsprechanlage mit Bildschirm und rundem Knopf an der Wand neben einem Fenster.
Notstrom
Da komme ich wieder zur (nahezu) Ursprungsfrage: Macht es im Einfamilienhaus denn Sinn ohne grenzenlose Ressourcen und Kompetenzen in Programmierung das überhaupt umzusetzen? Ich meine, ok nehmen wir ich starte Basic und will es sukzessiv angehen, hab aber keine Kompetenz in Programmierung und auch nicht Geld ohne Ende. Was nun?
untergasse43
untergasse43
Kein Geld und keine Ahnung sind in Kombination nicht so gut, wenn man über KNX nachdenkt. Eins von beiden könnte man jeweils durch das andere ausgleichen. Hast du auch keine Lust, sich damit zu befassen?
Dann kannst du dir aber noch überlegen, ob es dir der Aufpreis wert ist, z.B. eine sinnvolle Jalousiesteuerung, ein paar hübsche Lichtszenen oder nützliche Zentralfunktionen zu haben. Das kann man alles bei der Installation für übersichtliche Geldmengen realisieren.
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig?
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 267
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
6KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
10KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
12KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
14KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
15KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 451
16KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
19KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
20Abschätzung Kosten KNX Automation 18
