Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung
4,50 Stern(e) 11 Votes
Tobbster77
Tobbster77
Hallo liebes Forum,
wir als künftige Bauherren bitten um Eure Unterstützung bei der Planung unseres Hauses.
Größe des Grundstücks -> 597 m²
Hang -> ja ( ca. Gefälle 3,7 Meter langes Ende / 2,9 Meter kurzes Ende) gemäß Anlage
( nach 8 Metern -möglicher Hausbeginn - ca. 80 cm / nach 17 Metern ca. 1,8 Meter )
Grundflächenzahl -> siehe Anlage
Geschossflächenzahl -> siehe Anlage
Baufenster, Baulinie und –grenze -> siehe Anlage
Randbebauung -> siehe Anlage
Anzahl Stellplatz -> 2
Stellplatz/Garage -> außerhalb der Baufensters planbar
Geschossigkeit -> 1, 5
Dachform -> Satteldach
Stilrichtung -> Klassisch
Dachneigung 38 bis 52 Grad
Ausrichtung -> Garten Süd / West
Maximale Höhen/Begrenzungen -> 8 Meter Firsthöhe
Kniestock -> 1 Meter
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp -> Einfamilienhaus in Holzständerbauweise mit Satteldach ( 40 Grad) und Erker / WG oder Übereckerker mit Flachdach
Keller, Geschosse -> ja ( Nutzkeller / Wohnkeller ist noch offen. Hoffen auf Input)
Anzahl der Personen, Alter -> 3 bis 4 Personen - junge Familie
Raumbedarf im EG, OG -> Haus mit ca. 150/160 m² Nutzfläche ( ca. 80 m² Wohnfläche im EG / 50 – 60 Wohnfläche im OG je nach Kniestockmaß)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? -> Homeoffice eher selten bis nie / soll evtl. später als Schlafzimmer dienen
Schlafgäste pro Jahr -> wenig, daher kein klassisches Gästezimmer geplant
offene oder geschlossene Architektur -> offene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise -> konservativ mit ein –bis zwei Stilelementen (Erker/ Übereckerker / Wintergarten) gewünscht
offene Küche, Kochinsel -> offene Küche
Anzahl Essplätze -> 4-6
Kamin -> nein
Musik/Stereowand -> noch offen
Balkon, Dachterrasse -> eher nein
Garage, Carport -> Garage und Carport ( hier gibt es eine Herausforderung, da wir nicht wissen, wie wir das optimal stellen, damit das Haus soweit wie möglich nach vorn gezogen werden kann, um genug Gartenanteil zu bekommen.
Nutzgarten, Treibhaus -> Nutzgarten
Hausart: Kfw 40 Plus
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens -> Hausbaufirma
-Architekt -> wollen wir nun separat beauftragen, da wir nicht weiter kommen
-Do-it-Yourself -> Der Grundriss selbst entspricht eigentlich schon sehr stark unseren Wünschen und Vorstellungen und ist eigentlich auf Basis unserer Anregungen entstanden
Preisschätzung lt Architekt/Planer: ca. 420 T€
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 460 T€
favorisierte Heiztechnik: Luftwasserwärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Doppelgarage / zusammenhängender Stellplatz
-könnt Ihr nicht verzichten: den Rest
Wie es nun mal so ist, fängt man als Bauherr ja in der Regel bei Null an. Wir waren zunächst in Fertighausparks und haben uns dann mit den Hausangeboten von Anbietern beschäftigt. Da es grundlegende Übereinstimmung mit einigen Haustypen gab, haben wir uns Angebote eingeholt. Der Grundriss selbst ist auf Basis der Musterhausbesuche und unseren Ideen und Wünschen entstanden. Wir können uns grundsätzlich vorstellen so zu leben. Aber es gibt sicherlich andere Meinungen und Optimierungsbedarf. Da die Planung, um es mit den oft genannten Worten zu zitieren, mit„Zeichenknechten“ erfolgt ist oder erfolgen würde und wir einfach noch keine ideale Antwort auf unsere Fragestellungen erhalten haben, suchen wir nun euren Rat.
Wie können wir Garage und Carport so platzieren, dass das Haus mit ca. 10 Metern Breite bzw. das Haus in der gewünschten Grundfläche möglichst weit in Richtung Straße gezogen wird. Unser Wunsch ist die größtmögliche Gartenfläche nach hinten raus. Beziehungsweise verfangen wir uns gerade im Thema Garage oder sollte das Haus irgendwie anders aussehen, um das Haus vorzuziehen?
Wir haben bei der Gemeinde auch schon angefragt, ob man die Garage drehen und die Einfahrt anders setzen kann (siehe Anlage). Laut Sichtprüfung der Gem. spricht aktuell nichts dagegen. Ich selbst bin jedoch eher skeptisch (Stichwort Kurve). Es handelt sich um eine Sackgasse mit Tempolimit 30.
Weiterhin stellen wir uns noch die Frage, ob es Sinn ergibt, auf Grund der Hanglage einen Wohnkeller zu errichten bzw. das Kapital dafür zu investieren. Vermietung ist nicht geplant, jedoch evtl. für die Kinder später oder Freizeitkeller.
Wir wären für Anregungen und Tipps ausgesprochen dankbar.
Grundstücksplan mit Straßen, Wegen, Grünflächen und Baugrenzen eines Bauvorhabens
Lageplan mit Grundstücksgrenzen, roter Kreis markiert Baugrundstück und Messlinie
Lageplan: orangefarbene Fahrbahn, blaue Grenzlinien, rote Einfahrtspfeile.
Grundriss eines Hauses: Wohnen/Essen, Küche, Diele, Gästezimmer, Du/WC, Abstellraum
Grundriss-Diagramm eines Dachgeschosses: Schlafzimmer, Ankleide, Kinderzimmer, Bad, Diele
Grundriss Kellergeschoss mit Räumen: Multifunktion, HVR, Lager, Diele und Treppe (Maßangaben).
evelinoz
die Küche wird sehr klein werden, dh, wenig Abstellfläche. Man müsste sie in den Wohnraum verlängern. Die Wand planunten, 343cm, reicht für 2 hochschränke plus Eck.
Man muss erst jedes mal die Insel umkreisen, um an den Kühlschrank zu gelangen. Besser wäre einen Zugang vom Flur, bzw die Insel an der Außenwand angedockt. Trotzdem ist die Küche dann immer noch zu klein.
In welche Richtung geht der Hang? Geht es von der Auffahrt bergauf?
Wenn nach 8 Metern auf 9 Metern (Ca-Hausbreite) noch 1,80 Hang verbleiben, würde ich statt Keller ein UG mit Wohnräumen errichten. Auf das 2. OG ggf verzichten bzw auf versetztes Pult gehen und aus dem 2ten OG ein halbes Geschoss machen.
Das wäre dann eine Sache eines erfahrenen Architekten.
Zum derzeitigen Entwurf: wo soll die Garderobe hin?
Lange Wege zum Abstellraum (hinter Küche und in den Keller), außerdem auch in die Ankleide. Besser wäre es, diese Umkreisung von Wänden zu umgehen durch direkte Zugänge vom Flur aus oder aber die Zugänge direkt an den Innenwänden zu platzieren.
Die 3,70 im Wohnzimmer reichen für ein derartiges sofa bzw eine derartige Platzierung des Sofas ungenügend aus.
Küche kratzt auch an der Grössengrenze für 4 Personen.
ltenzer
Ist der Hauseingang im Nordosten?
Mir gefallen Größe und Lichtsituation der Kinderzimmer nicht. Ein Kind hat ein kleines Südostfenster, das andere ein kleines Nordwestfenster. Sonnenstrahlen im Zimmer wird letzteres selten erleben. Würde entweder Gauben oder Dachfenster reinmachen für besseres Licht von 2 Seiten. Kinderzimmer 1 auch an die Südostseite legen für mehr Tageslicht. Außerdem den Kindern 1-2 qm mehr gönnen und diese bei der "Elternschlafhalle" abknapsen.
Die Riesencouch passt - wie Yvonne schrieb - nicht mitten ins Wohnzimmer. Wenn Raumgröße und Couchgröße nicht veränderbar sind, würde ich sie direkt an eine Wand (oder direkt an 2 Wände) stellen, um an einer Seite noch vernünftig vorbeilaufen zu können.
ltenzer
Und Ihr dürft Euer Haus dann auch nach vorne ziehen?
Dann würde ich das so machen und die Einfahrt so anlegen, dass man gerade auf die Garage zufährt. Gäb sonst vermutlich Probleme mit dem Wendekreis der Autos. Dann kommen hinter Eurer Einfahrt in der Sackgasse nur noch 3 andere Häuser, also ziemlich wenig Verkehr. Wenn da keine Sichtbehinderungen im Weg stehen, sehe ich das als unproblematisch an, solange die Halsgelenke einem erlauben, den Verkehr aus beiden Richtungen zu erfassen.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87984 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
2Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
4Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
6Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
7Grundriss, Licht & Fenster 11
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 6164
9Feedback Grundriss - Größe und Preis ok? - Seite 1697
10Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor 171
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 72
13Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
14Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
15Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 317
