Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Da kein Bebauungsplan, sondern §34 als Grundlage dient, wurde die Garage bewusst vor das Haus gezogen, um das Haus dadurch weiter nach hinten zu versetzen. Das Grundstück ist wie gesagt ca. 60m lang und im Mittelwert ca. 25m breit. In dem ersten Entwurf wäre nach links zum Nachbar noch ca. 8m Platz und die Garage ist 1m von der Grenze nach rechts entfernt. Das Haus steht ca. 14m von der Straße weg, sodass hinterm Haus immer noch ca. 35m Wiesenfläche ist.
Also Garage und Haus auf einer Höhe kommt nicht in Frage und noch weiter nach hinten lässt sich das Haus auch nicht rücken.
Dann ziehe die Garage bis fast vor den TK-Raum. einen Meter Platz lassen für die Leitungen.
Mir geht es um die Verbohrtheit der Position des Flures und der dadurch resultierenden Trennung des Hauses, was nicht mit der Ausrichtung harmoniert.
maxl229
Meinst du die 1,51m Abstand Garage zu Hauswirtschaftsraum? - Die Fläche wollen reduzieren. Ich weiß auch nicht, ob zwingend ein Flachdach erforderlich ist, wenn der Raum hinter der Garage identisch breit ist. Ggf. kann man auch das Walmdach ans Hausanlehnen?!
Mir geht es um die Verbohrtheit der Position des Flures..
Was meinst du damit konkret?
Grundriss Erdgeschoss: Terrasse, Wohnzimmer, Küche, Büro, Vorrat, Garage.
kaho674
kaho674
Naja, Du musst dem TE auch bissl Zeit lassen, damit er die Knoten im Kopf lösen kann. Is ja nicht jeder so verrückt, wie wir.
Hier mal mit richtig Sonne im WZ.
Quadratmeter sind reichlich zusammengeschrumpft und Erker sind auch verschwunden - das dürfte ordentlich im Geldsäckel klimpern.
Problematisch ist allerdings die Entwässerung des OG. Das müsste man erst mal checken. Aber da wär ich optimistisch.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essbereich, Büro, Technik, GWC, Fahrradraum, Garage.
Grundriss eines Wohn- und Arbeitsbereichs: Sonnenzimmer, Diele, Treppe, Büro, GWC, Technik, Terrasse.
Grundriss eines Wohnhauses mit Bad, Wäsche, Kleiderschrank, zwei K-Räumen und Fluren.
Zweistöckiges graues Haus mit Holzfenstern, Holzdeck links und separater Garage.
Zweistöckiges graues Haus mit Holzfenstern und großer Holzdeck-Terrasse im Freien.
kaho674
kaho674
Treppe gedreht, allerdings ohne Luftraum:
Grundriss: offenes Wohnzimmer mit rundem Esstisch, Büro rechts, Technik unten rechts, Treppe.
Grundriss eines Hauses mit zentraler Treppe, SZ oben, Masterbad rechts, Ankleide, Wama und Zimmer.
Zweistöckiges graues Haus mit vielen Fenstern auf grünem Rasen; Innenräume sichtbar.
Zweistöckiges graues Haus mit vielen Fenstern; offene Tür, Innenräume sichtbar, auf Gras.
Solide Gesamtgröße, Raumaufteilung nahezu optimal. Für Licht im Flur oben entweder Flachdach mit Lichtkuppel oder Waschmaschine muss mit in den Technikraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Begehbare Garage (Terrasse) 11
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
5Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
6Feedback zum Grundriss - Einfamilienhaus Flachdach 34
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
9Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
12Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
13Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
14Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
18Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
19Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
20Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
