Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
4,00 Stern(e) 38 Votes
Hä?
Ich stelle mir eine Glastür mit Glaselementen rundherum um maximalen Lichteinfall über die Galerie am Abend zum Wohn Ess Bereich zu ermöglichen.
schau Dir die Tür für den Abstellraum unter der Treppe an. Das geht so ganz und gar nicht. Das ist ein Schildbürgerstreich Deines „Architekten“
Oder was soll das da bitte für eine Tür sein? Ist die vergessen worden, zu löschen?
Golfi90
Golfi90
Manche Schätzungen des Architekten sind mehr als optimistisch... Behalt unbedingt genügend Geld in der Hinterhand.
Wir bauen ja zur Zeit ein sehr sehr ähnliches Haus... Da sind manche Kosten höher angesiedelt...
hegi___
Es geht.
Bravour 130 Fingerhaus
Calvus 140 Heinz von Heiden (Luftraum wird Arbeitszimmer)
Art 139 Blohm Bau
Vorschlag von Kaho weiter vorn
Habe dein Budget im Blick.
Die Krux liegt in den Details
Bravour : Kein Hauswirtschaftsraum
Calvus 340? : Kein Büro
Calvus 140 : Keine Ankleide und mit dem unförmigen Grundriss und den zusätzlichen Dächern wird das auch nicht einfacher
Die Tür muss noch weiter nach links bzw die Treppe etwas geändert werden. Die 3D Sachen habe ich selber gemacht und nicht der Architekt. Daher ist auch die Treppe nicht gleich.
Habe ich schon angefangen einzutragen.
Ich würde gerne kleiner aber bei der Anzahl an Räumen und Randbedingungen geht das leider nicht sinnvoll.
Wie ich und @haydee schon sagten: achte auf die möbel: der Esstisch ist recht klein, die schränke nicht reell. Schlafzimmer mit unter 3 Meter geht nur, wenn das Bett gedreht ist. Im Bad fehlt die Dusche. Der TK-Raum ist als einziger Abstellraum zu klein zum Wäschewaschen. Letzteres kollidiert im Ablauf mit der Außentür. Wir haben 8,5 TK-Raum ohne Waschfunktion, aber einer Außentür, die ist mittlerweile zugestellt - und das bei einem 2-Personenhaushalt.
Ich sehe den Luftraumplatz nicht, eher sollte ein Hauswirtschaftsraum/Abstellraum ins OG.
Wo soll die Garderobe sein? Unter der Treppe? Mus-Ecke?
Dein Untitled11 wirst Du nie sehen: das Programm verzerrt und gibt Dir Vogelaugen und schaust von außen durch die Wand.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
4auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 22287
5Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
6Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
12Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
16Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
17Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? - Seite 227
18Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 264
19Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
20Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
