Einstieg Beleuchtungsplanung / Automatisierung
4,00 Stern(e) 10 Votes
mini_g!
aktuell beschäftige ich mich schon etwas mich dem Thema Beleuchtung. Bevor es mit der Planung ins Detail geht, möchte ich mich gerne informieren, damit am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Bis das mit dem Elektriker diskutiert wird, wird es aber definitiv noch etwas dauern!
Allgemein, freue mich auch sehr über Stichworte nach denen ich suchen kann um mich weiter einzulesen. Habe hier bereits durchforstet, aber noch nicht so viele Informationen gefunden.
Grob die Rahmenbedingungen, Pläne aus dem anderen Thread (https://www.hausbau-forum.de/threads/Neubau-efh-ca-174-m-Grundriss-Architekt.32936/#post-358403) hänge ich an.
Meine Idee wäre es in den Durchgangsbereichen alles möglichst automatisiert über Bewegungs-/Präsenzmelder zu steuern. Ziel dort ohne Schalter drücken auszukommen und Licht versehentlich anlassen vermeiden.
Erdgeschoss
In Flur, Garderobe, Gäste-WC, Hauswirtschaft und vor Treppe sollen überall Einbauspots in die Decke. Mit der Menge übertreiben möchte ich es nicht, wie ich erst in einem anderen Thread gelernt habe. Dosen für die Beleuchtung und Melder müssten wir vorab planen, diese würden dann in die Decke reinkommen.
Küche auch mit Spots, dort aber klassisch über Wechselschalter und zwei bis drei Schaltbereiche.
Treppenbeleuchtung
Hier könnte ich mir gut ein zweistufiges System vorstellen. Eine Art Ambientbeleuchtung über Downlights mit Dämmerungssensor, tiefer angeordnet und mit wenig Leistung, sowie ein stärkeres Licht bei Bewegung.
Gibt es eventuell Downlights für die Treppe die die Leistung anpassen? Also bei Bewegung die Stärke hochfahren und dann wieder dimmen?
Obergeschoss
Da im Flur das Dach offen ist werden hier voraussichtlich keine Spots kommen. Eher eine zentrale Hängelampe von der Decke, wobei ein Bewegungsmelder interessant wäre, alternativ die Schalter zeitgesteuert. Für eine Ecke zum Kinderbad dann ggf. noch eine einzelne Steckdose mit dämmerungsgeschaltetem Orientierungslicht.
Keller
Flur mit Einbauspots und Bewegungsmelder, hier reicht ein Schaltbereich.
Ggf. in Technikraum und Abstell/Vorratsraum auch Spots in der Decke und Bewegungsmelder, hier bin ich aber noch am grübeln.
So nun die Fragen die mir dazu eigentlich im Kopf herumgehen:
  • Ist es realistisch, die Schalter wirklich komplett wegzulassen? Oder sollten zumindest an einigen Stellen noch Schalter geplant sein, die dann entweder komplett oder entsprechende Teilbereiche manuell ansprechen?
  • Entsprechend der Pläne, ist es realistisch Garderobe und Eingangsbereich separat zu Durchgang zu Treppe und Treppe selbst zu schalten? Oder sind die Erfassungsbereiche zu nah dafür?
  • Gibt es Empfehlungen für zuverlässige Systeme?
    • Hier eher auf die grossen Firmen gehen, die auch die Steckdosenserien bereitstellen?
    • Oder sind Spotsysteme wie sie online in den grossen Shops angeboten werden eine Option?
    • Lieber Spots und Melder separat oder in einem System wählen?
  • Speziell die Bewegung-/Präsenzmelder wären ja das eigentliche Herzstück, die auch zuverlässig funktionieren müssen. Die gibt es ja für die Decke, habe aber auch Systeme gesehen, die dann in der Wand (z. B. unter einer Steckdose) sitzen.
  • Gut wäre es wenn die Spots zumindest in Stufen dimmbar wären, damit die Helligkeit angepasst werden kann. Auch dazu habe ich hier erst was gelesen.
  • Könnte mir gut vorstellen die Spots und Melder selbst zu besorgen und die Installation dann auch selbst zu übernehmen.
    • Da sind die Lösungen von z. B. A****n natürlich attraktiv, aber welche davon sind gut und halten auch?
Zu guter Letzt bevor die Frage nachher sowieso kommt. Eine wirklich "Smarte" Lösungen wie KNX wird es nicht werden. Dazu will ich das Budget nicht aufbringen und so viel Eigenleistung traue ich es mir nicht zu. Einzigst zentral bzw. stockwerksweise Rollläden auf/zu habe ich auf meiner Must-Have-Liste .
Freue mich über Feedack! Danke! mini
Grundriss Kellergeschoss mit Räumen, Treppen und Gartenbereich
Grundriss eines Wohnhauses im Detail: Flur, Bad, Ankleide, Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Terrasse.
Grundriss eines Hauses: Küche/Wohnen/Essen, Treppe, Terrasse, Garage/Carport und Garten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Küche funktioniert genauso nur mit PM mindestens kann man das Hauptlicht oder auch Arbeitsflächenbeleuchtung über zwei PM's realisieren.
Ja natürlich. Praktisch jedes. Das übernimmt dann das passende Steuerung. Im Prinzip so wie mit Tagfahrlicht bei Autos, diese dimmen ja auch ab beim blinken etc.
Ja ist es. Man kann aber wenn man wirklich nicht darauf verzichten mag und für den Notfall der nie kommen wird Schalter/taster irgendow einbauen lassen.
Mit den passenden PM's geht das ohne Probleme und ist auch sinnvoll.
Lieber sich nicht auf einen Hersteller festbeißen und auch über den Tellerrand schauen.
PM's gibt es in jeder Form und Farbe. Aber bei der Auswahl ist zusätzlich der Erfassungsbereich, die möglichen Einstellungen, Geräuschentwicklung und weitere Faktoren zu berücksichtigen.
Auch hier kommt es darauf an was für eine Steureung dafür verbaut wurde.
mini_g!
Sehe das Problem, dass die Küche direkt neben dem Ess/Wohnbereich ist. Daher die Sorge. Wenn die Frau es gemütlich will muss Licht aus ..
Wenn die zusätzlichen Schalter nicht gebraucht werden gut. Brauche keinen Gürtel zu den Hosenträgern
Welche Steuerung und Präsenzemelder würdest Du empfehlen?
Viele Grüsse! mini
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja wenn du die Küche verlassen hast geht das Licht doch aus oder willst du neben der Aktivitäten in der Küche noch gemütlich im Wohn/Essbereich? Aber da hilft auch der Schalter nichts. Bzw. ich meine dass der PM in der Küche zusätzlich zum Taster keineswegs störend ist, sondern imho eine Bereicherung.
Da du ja auf vollständige Automation verzichten musst(willst) würde ich mir an deiner Stelle z.B. EnOcean anschauen.
Das Problem mit den PM's ist, man kann nicht wirklich Marke/Modell etc. empfehlen, weil jedes Gerät auf seine Weise gut ist und für die Aufgabe für die es geschaffen wurde passend. Ich habe in meinem Haus 5 verschiedene Arten von 4 Herstellern, welche alle Ihre Aufgaben perfekt meistern. Allerdings würde z.B. der Melder aus dem WC oder Eingangsbereich in der Küche überhaupt keine zufriedenstellende Ergebnise liefern.
Einer meiner besten Freunde automatisiert seit seiner Schulzeit Häuser, mit Bewohnern aller Alters- und Bildungsschichten. Wir würden ein solches System immer philosophieunabhängig konzipieren, d.h. sternförmig verkabelt und nicht an Adern sparend; und statt Schaltern besser Taster einsetzen: Schalter haben Raststellungen, und können dabei in Kollision / Widerspruch mit dem zentral gesteuerten Zustand stehen. Für eine auch für eingefleischt technikscheue Mitbenutzer angenehme Bedienung (Schwiegeroma-Kompatibilität) sollten die Bedienelemente eindimensional sein: an/aus oder mehr/weniger, aber nicht mehr als binär in der Zahl der Möglichkeiten, und auch mit klarer Zuordnung (also nicht der Lichttaster doppelgeklickt dann für die Rollläden zuständig).
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstieg Beleuchtungsplanung / Automatisierung
1Bewegungsmelder statt Schalter? 19
2Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Beleuchtung / Deckenspots - Seite 431
11Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
14Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
15Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
16Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
20LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
