Nahezu fertiger Grundriss für Einfamilienhaus mit ca 170qm
4,50 Stern(e) 6 Votes
Matze90
unser Entwurf ist mittlerweile schon recht fortgeschritten, so dass wir persönlich kaum noch Punkte sehen, die verändert werden müssen. Ich bin sogar recht begeistert vom Entwurf.
Hier im Forum ist sicher der ein oder andere dabei, der trotzdem weitere Ideen oder Probleme am Plan sieht. Über euer Feedback wäre ich sehr dankbar.
Größe des Grundstücks: 750 qm
Hang: Nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: -
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3m zu Straße
Randbebauung: Max. 9m bei Garage
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2
Dachform: Alle
Stilrichtung: Alle
Ausrichtung: Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: Max. Firsthöhe 9,40
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Modern
Keller, Geschosse: nein, 2
Anzahl der Personen, Alter: 2, beide 30, Kinder später
Raumbedarf im EG: Wohnen, Essen, Kochen, Büro, Hauswirtschaftsraum, Abstellraum/Speis, WC
OG: Schlafen, Ankleide, Bad, Kind1, Kind2
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: zu vernachlässigen
offene oder geschlossene Architektur: Wohnen, Essen, Kochen offen
offene Küche, Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6, bei Feiern ggf.. mit Beistelltisch erweiterbar
Kamin: Schwedenofen bzw. Pelletofen
Großer TV
Balkon, Dachterrasse: Nicht nötig
Garage, Carport: Doppelgarage
Sonstige Vorgaben: Erker
Von wem stammt die Planung:
-Planer eines Bauunternehmens
-Was gefällt besonders? Warum?
Großzügiger Essbereich im Erker
Küche in der Mitte. Davon war ich zuerst sehr abgeneigt, nach reichlicher Überlegung bin ich davon überzeugt
Großzügige Fenster
Was gefällt nicht? Warum?
Wendeltreppe - Podesttreppe wäre besser, laut Planer aber schwer umzusetzen. Ist soweit aber in Ordnung.
Hauswirtschaftsraum-Technikraum relativ klein. Aber auch damit kann ich leben.
favorisierte Heiztechnik: Gas oder Luftwärme Pumpe
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt
Welche Details würdet ihr ändern? Gibt es grundlegende Punkte, die noch beachtet/verändert werden sollten?
Grundriss eines Hauses: Garage, Terrasse, Garten; Räume: Wohnen, Essen/Kochen, Arbeiten, Diele, WC.
Lageplan: Grundstück mit zwei Gebäuden innerhalb gestrichelter Grenze (105/29).
Moderne Einfamilienhaus-Skizze mit Garage, Metall-Dach und Fensterfronten.
Frontansicht eines modernen Einfamilienhauses mit Garage links, Eingang und Fenstern.
Zweigeschossiges Haus mit Walmdach, Balkon und Seiteneingang; Anbau rechts.
Architekturskizze eines zweigeschossigen Hauses mit Satteldach, großen Fenstern und Carport.
Architekturzeichnung eines zweistöckigen Hauses mit Satteldach, OG/EG und Maßen
Grundriss eines Dachgeschosses: Elternschlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Bad, Diele, Ankleide, Treppe
kaho674
kaho674
Also ehrlich, find ich auch ganz gut. Die Küche neben dem Sofa, dass ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ich mags trotzdem. Auch oben die Räume funktionieren - ok, die Schrägen sind auch nicht jedem seins, aber find ich ok. Der HAR/Hauswirtschaftsraum ist tüchtig knapp. Das ist sicher zu wenig. Willste da nicht lieber einen Teil der Garage opfern, um den zu erweitern? Das wäre auch Sehr nützlich, wenn man gleichzeitig die Garderobe noch vertiefen kann. Das ist ebenfalls zu dünne. Bissl Türen schieben bringt hier noch Stellfläche aber insgesamt muss auch mehr Tiefe für den Schrank her.
Absolute Katastrophe sind die Ansichten. Das muss hübscher gehen! Soll ja auch von außen schick sein.
So wie es ist, ist es gut.
Man hätte das Haus anders ausrichten können, um mehr Sw und Westsonne in die Wohnräume zu bekommen.
Allerdings fehlt Stauraum. Die Küche ist weniger als wir zu zweit haben und es ist bei uns ein Punkt erreicht, wo nichts mehr dazu kommen darf.
Dafür ist das Bad viel zu groß. Ungemütlich. Waschbecken mit Tageslicht im Rücken, Wanne zum Relaxen auf dem Präsentierteller.
Funktionieren wird es aber (wenn man immer ausmistet)
NatureSys
Zwei kleine Details:
1. Im Esszimmer würde ich die beiden kleinen bodentiefen Fenster als feststehende Elemente machen. Ist günstiger und der Rahmen ist dünner. Die Türen wären eh so schmal, dass man die nicht nutzt.
2. Bei so einem großen Bad würde ich immer ein Urinal einbauen.
Matze90
Danke schon einmal für die Antworten. Der ein oder andere nützliche Tipp war ggf.. schon dabei
...Der HAR/Hauswirtschaftsraum ist tüchtig knapp. Das ist sicher zu wenig. Willste da nicht lieber einen Teil der Garage opfern, um den zu erweitern? Das wäre auch Sehr nützlich, wenn man gleichzeitig die Garderobe noch vertiefen kann. Das ist ebenfalls zu dünne. Bissl Türen schieben bringt hier noch Stellfläche aber insgesamt muss auch mehr Tiefe für den Schrank her.
Die Türe vom Hauswirtschaftsraum zu schieben ist schon mal ein guter Tipp . Dann könnte der Schrank etwas länger werden. Die Waschmaschine hätte trotzdem noch dahinter Platz. Das ich auf das selbst nicht gekommen bin
Grundsätzlich habe ich mir einen ähnlichen Raum angeschaut und eigentlich als ausreichend empfunden. Auch wenn sicher 3qm mehr nicht schaden würden.
Was genau meinst Du denn bei den Ansichten? Fenster nicht (perfekt) synchron untereinander? Hättest Du evtl. einen Vorschlag?
...Die Küche ist weniger als wir zu zweit haben und es ist bei uns ein Punkt erreicht, wo nichts mehr dazu kommen darf.
Die Küche ist ungefähr wie unsere jetzige, welche zwar schon gut gefüllt ist, aber immer noch ausreicht. Ich hätte angedacht Geschirr etc. bei der Wand im Essbereich in einem Sideboard/Schrank zu verstauen. Dann sollte eigentlich mehr Platz sein und jetzt und ausreichen.
Ich glaube/hoffe, dass das Bad durch seine Form nicht so riesig wirkt. Das mit dem Tageslicht im Rücken ist aber evtl. eine gute Anmerkung. Dass muss ich mal ausprobieren, ob das für mich störend sein kann. Das mit der Wanne finde ich persönlich jetzt eigentlich auch okay.
1. Das wäre sicher sinnvoller, danke! Ich tendiere sogar schon dazu, diese komplett zu entfernen!?
2. Ist sicher auch eine Überlegung wert. Wobei das eh erst bei der detaillierten Badplanung entscheidend ist. Behalte ich trotzdem im Hinterkopf.
Das Problem ist die nicht vorhandene Abstellfläche.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nahezu fertiger Grundriss für Einfamilienhaus mit ca 170qm
1Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
4Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
51. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
6Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
7Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
8Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
9Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 4172
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
13Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
