Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage
4,00 Stern(e) 10 Votes
Und das sehr beharrlich
Ja - wohlgemerkt nicht, um mein persönlich als positiv erlebtes Modell der abgesetzten Garage als Evangelium zu verkünden. Sondern, weil wir hier in sehr vielen Hauspositionierungs-Threads erleben, wie Leute beinahe verzweifeln, obwohl ihr Wunschhaus eigentlich prima auf ihr Grundstück paßt - nur, weil sie in dem Denkmuster gefangen sind, uneigentlich müsse das Auto aber mit den anderen Familienmitgliedern unter einem Dach schlafen. Da muß man dann gelegentlich mal sagen: Autos müssen nicht Muttis Stimme hören können, Autos brauchen kein Babyphone, Autos haben echt voll null Angst vor Gespenstern unter ihrem Bett. Und dank Drei Wetter Taft muß man auch nicht zwingend trockenen Fußes vom Frühstückstisch hinter´s Lenkrad kommen. Einfach ´mal "magisches Dreieck" Googeln öffnet den Blick dafür, daß eine elende heilige Verbindungstür durchaus auch dieselbe "Funktion" erfüllen kann, die Philosophen ein "Dilemma" nennen. In diesem Sinne: ein beherzter Schwerthieb an der Berührungsstelle von Haus und Garage kann Wunder wirken - man muß diese Verbindung ja nicht verteufeln, ein bloßes Downgrade vom "Must" zum "Nice-to-have" genügt oft schon, damit das Ensemble auf das Grundstück paßt. Oder umgekehrt gesagt: die Rangfolge "Garage - Terrasse - Zimmeranordnung" kann gut geeignete Grundstücke vermeintlich als Problemfälle erscheinen lassen (was für Haus- und Dachformdogmata allerdings nicht minder gilt). Ein Grundstück ist "mehr" als nur ein Feind des Planes, ein Pinterest-Lieblingshaus 1:1 nachzubauen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Darf die Garage eigentlich außerhalb des Baufensters als Grenzbebauung liegen?
Man könnte Garage und Haus dann evtl. so anordnen wie in der Skizze. Das Haus hat dann effektiv eine ganz leichte L-Form aber dafür finden sich ja auch brauchbare Grundrisse.
Eingang und Zugang durch Garage würden dann an derselben Stelle herauskommen und so nur minimal zusätzlichen Platz benötigen.
@RomeoZwo Ja, deine Idee noch ein bisschen weitergesponnen. Haus auf die Baugrenze im Osten um die Süd/Westsonne komplett zu nutzen.
Eine zu lange Auffahrt sollte vermieden werden.
Außerdem sollte man zwischen Nutzung von Sonne und zwischen Gartenanlage bzw Lichteinfall im Haus differenzieren.
Ich würde wohl auch das Haus an die Ostgrenze setzen.
Bodo1986
Ja @RomeoZwo , so in etwa hab ich es auch im Hinterkopf. Eben nur so wie @desixtor und @ypg anmerken-also bis an die Ostgrenze verschieben, damit die Westsonne und Terrasse ausgenutzt werden können. Ob es Bau-/Planrechtlich in Ordnung ist, müsste ich noch mal prüfen... Grenzbebauung durch Garagen und Carports sind tatsächlich in dem einen Bereich erlaubt, das es sich hier um einen öffentlichen Gehweg handelt. Fraglich bloß, ob es auch dabei bleibt, wenn Wohneinheit und Garage ein Bauwerk sind?
2. Problem meiner Meinung nach: der Eingang Müsste dann in den Westen verlegt werden, da von der Straße aus kein Eingang im Süden zu erkennen ist(Garage steht ja davor). Der Gehweg führt übrigens ins nichts/Acker, da das betreute Wohnen nocg nicht errichtet wurde.
Dadurch wäre dann ja der Eingang im Westen und somit direkt neben der Terrasse???
@11ant du bleibst scheinbar auch immer behaarlich bei der Meinung und kannst Ideen anderer wohl nie gutheißen, sofern es sich um Garagen am Haus handelt? Und diese Beispiele wie z.B. Babyphone, Gespenster, Muttis Stimme sind fernab von jeglicher Objektivität und einfach nur völlig niveaulos.
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage
1Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
2Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
3Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
7Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
8Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
9Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
10Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
11Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
13Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
14Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
15Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
16Dachterrasse auf Garagen 10
17Kosten Garagen mit Kran setzen 20
18Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
19Wert Grundstück und Bungalow B55 11
20Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
