Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Yosan
Ich würde die Tür zum Wohnzimmer in den Flur aufgehen lassen. Falls sie eh meist aufsteht, kann man sie dann einfach sehr weit aufmachen und sie ist nirgends im Weg und selbst wenn sie nur halb auf ist, stört sie da weniger als im Wohnzimmer
Fenster im OG SO viel zu bullig. Passt auch nicht zum Schlafzimmer.
Dort das Bett an die SO-Seite stellen und das Fenster an die NO-Seite. Mit Brüstung.
Hauswirtschaftsraum bzw Abstellräume und -Flächen gibt es zu wenig im Haus.
Dusche und Toi tauschen bzw mal ordentlich im Bad die möbel tauschen.
kaho674
kaho674
Das T im Bad halte ich für beklemmend eng. Weg damit.
Die Wand im WZ hat das selbe Problem - der Raum wird dadurch kleiner, Hier geht es gerade noch - ich würde sie aber trotzdem wegnehmen (Tipp: mal in 3D durch's Haus laufen mit und ohne Wand!)
Ansonsten find ich das schon ganz gut. Fenster hat Yvonne schon gesagt.
Die Tür vom Gästezimmer noch 65cm nach planoben versetzen, damit notfalls ein schrank dahinter Platz hätte.
Hauswirtschaftsraum find ich viel zu knapp - die Dusche unten würde ich deswegen nicht vom Hauswirtschaftsraum abknappsen sondern auf die andere Seite in das Büro reinragen lassen.
Hemingway84
Danke für eure Hinweise/Kommentare!
Wegen Problemen mit der Größe des Hauswirtschaftsraum in Hinblick auf die angedachte Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, sind wir noch mal grundsätzlich in den Grundriss eingestiegen und haben ein wenig mehr geändert. Irgendwie komisch, dass es uns nun wie so vielen auch geht . Bevor wir dies Ende der Woche an den Planer absenden, wären wir für weiteres Feedback jedweder Art dankbar. Irgendwann müssen wir ja den Sack mal zu bekommen.
Euch allen eine schöne Woche!
Grundriss eines Einfamilienhauses: Garage mit zwei Autos, Wohnzimmer, Küche, Essbereich.
Architektur-Grundriss eines Wohnhauses mit Schlafzimmern, Bad, Wohnzimmer, Treppenhaus.
Mir fällt auf, dass die Kinderzimmer kleiner sind als das Bad.
Mit 11,4 qm ist die Größe nicht wirklich prall. Bei mir sind gefühlt 12qm das mindeste, was ein Aufenthaltsraum haben sollte. Die Kinderzimmer wachsen dann natürlich mit der Größe des Hauses.
Garderobe gibt es auch nicht wirklich, gerade mal ein Platz, wo jeder seine Jacke und sein Paar Schuhe ablegen kann.
Küche: Arbeitsbereich etwas zu weitläufig, der könnte enger.
Der Flur frisst viel Fläche.
Ich denk mal, da muss man Kompromisse machen, wenn man ein großes WZ haben möchte, großes hier und großes da... dann muss ein großes Haus her. Oder Teilbereiche kleiner. Aber jetzt bei den Kinderzimmer sparen halte ich für falsch. Schließlich leben sie in ihren Zimmern.
Ähnliche Themen zu Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
3Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 425
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
11Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
12Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
13Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 11370
14Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
15Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
16Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
17Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
18Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung 28
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
20 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
