Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
4,50 Stern(e) 4 Votes
hemali2003
Ich könnte mir eine bodengleiche Dusche mit 70-80 cm Tiefe und voller Raumbreite planoben vorstellen. Zugang von links (Also Glaswand mit 90 cm Breite beginnt rechts an der Wand und endet 70 cm vor der linken Wand), das Fenster liegt in der Dusche - hab ich schon öfter gesehen. Durch den gefliesten Boden und weil dieser nach dem Duschen ohnehin abgezogen werden muss, ist das Fenster ganz gut erreichbar. Vielleicht könnte man das aber auch noch versetzen, zB ganz links in die Ecke.
Rechts vor der Dusche die Toilette und ganz vorne links das waschbecken.
Z
ZwuselSepp
zuerst Mal vielen vielen Dank für Eure zahlreichen Vorschläge und Fragen! :) Leider kann ich erst jetzt antworten.
Zu den aufgetretenen Fragen:
1) Anschlüsse sind vorhanden, aber keine Heizung installiert. Ging bisher ganz gut ohne. Anschlüsse sind rechts an der Wand und können ggf. verlegt werden.
2) Die vorhandenen Wasseranschlüsse sind links. Da ist im Eingangsbereich aktuell das Waschbecken und dahinter zum Fenster eine Badewanne.
3) Die Toilette befindet sich rechts hinten in der Ecke. Da ist auch der Kanalanschluss.
4) Die Maße sind momentan noch mit Fließen. Die Fließen werden entfernt.
5) Aktuell befindet sich zum Waschbecken, Badewanne und WC auch noch eine Waschmaschine im Raum (rechts vor dem WC). Es ist sehr eng, geht leider aber nicht anders. Die Waschmaschine muss auch weiterhin (voraussichtlich) drin bleiben.
6) Es handelt sich um eine Eigentumswohnung.
Viele Grüße
ZwuselSepp
Z
ZwuselSepp
Hallo Forum,
leider konnte ich erst jetzt das gewünschte Foto einstellen. Sorry für die Verspätung und danke für Eure weiteren Tipps.
Kompaktes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschmaschine, Toilette und Fenster
Viele Grüße
ZwuselSepp
Komisch! Irgendwie habe ich immer gedacht, dass planoben die Tür wäre, planunten das Fenster.
Deshalb streiche ich hiermit meine getätigten Antworten!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Badgestaltung 24
4Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
6Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
9Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
1313.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
19Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
20Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
