Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
R.Hotzenplotz
Sehe ich das im Plan richtig, dass in der Garage eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit verbaut ist?
Zuluft und Abluft?!
Genau; beides vorhanden.
Der Bauleiter hat mir vorhin vorgemessen, dass beide Tordurchfahrten gleich hoch sind im Rohbaumaß. Die Tore sind unterschiedlich hoch, da die unterschiedlichen Designs verschiedene Schienen mit sich bringen. Es sei alles korrekt so. Und dass die Tür nur 2m hoch ist liegt ebenfalls am Rohbaumaß. Von den 2,135 muss man noch den Estrich abziehen meint er. Ich habe ihm gesagt, dass ich den Gutachter das zur Abnahme noch mal prüfen lasse und es jetzt erst mal so zur Kenntnis nehme.
Snowy36
Wir bekommen garkeinen Estrich sondern einen Industrieboden der ist viel niedriger im Bodenaufbau. Haben derzeit auch genau die 2,13 u unsere Tür werde dann aber 2, 12 oder so bestellt .
Hast du das mal nachgemessen? Ich fand, dass das vordere Tor auf den Fotos so aussah, als wenn der Sturz obendrüber nicht so hoch war wie der über dem hinterem Tor und Tür.
Mit Tür und Fertighöhe ist ja das identische Problem wie mit den anderen Türen / Fenstern - oder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
2Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
7Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
10Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
11Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
14Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
16Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
17Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
20Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
