Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Stege90
Das T-Bad funktioniert so nicht richtig:
Raumbreite:
338 - 90 cm Dusche - 18 cm Wand - 85 cm Wanne - 10 cm Putz und Fliesen von den vielen Wänden - 55 cm für ein realistisch tiefes Waschbecken.
Bleiben 80 cm Durchgang .. ok, könnte reichen, ist aber weniger großzügig, als die Zeichnung suggeriert.
Allerdings ist die T-Dusche witzlos, wenn Duschtür wie eingezeichnet, wenn Duschtür aber im Durchgang, dann reicht die Duschtür ins Fenster und das Fenster müßte wieder um einiges schmaler werden. Könnte dann eher Max. 126 cm sein.
@Stege90 ... schön wäre es, wenn das Haus noch mal maßstabsgerecht im Lageplan eingezeichnet würde.
Ja, die Duschwand wird aufjedenfall nach innen hin geöffnet, s. beispielhaft:
Moderne Duschkabine aus Glas mit Handbrause, Chromarmaturen; Toilettenpapierhalter an der Fliesenwand.
Die 80 cm sind ein guter Hinweis, genügen uns soweit aber auch.
Den Lageplan werden wir noch mal anfordern und dann werde ich ihn ergänzen.
Nehmen wir nur mal das hier: die Speis ist als solches gar nicht zu gebrauchen wegen des Fensters im Süden. Ihr bekommt nach drei Tagen Sonnenschein die Wärme nicht mehr raus aus diesen schmalen Raum, dass es dort nicht nur für einen Menschen unangenehm wird, sich dort aufzuhalten. Speisen werden schnell schlecht.
Wir werden Außenjalousien haben, so dass man diesem Problem ein wenig entgehen kann. Aber auch nicht vollständig, das stimmt. Bisher haben wir es aber aufgrund der Jalousien und der Optik von außen drin gelassen. Wie ist es denn mit der Belüftung, wenn das Fenster in der Speis wegfällt? Wird die Belüftungsanlage im jeden Raum, also auch der Speis, installiert?
Und die Symmetrie der Fenster hätte sich auf der Seite damit erledigt.
Der Entwurf wird immer schlimmer.
Die Speis hat noch ihr Südfenster. Alles dreht sich hier ja um den unmöglichen Eingang unter dem Carport... als wenn man sich hier absichtlich ein Nadelöhr mit Labyrinth bauen möchte.
Kann es sein, dass ihr unsere gut gemeinten und sinnvollen Ratschläge nicht nachvollziehen könnt?
Wir versuchen die Ratschläge nachzuvollziehen und ziehen durchaus auch unsere Schlüsse daraus.
Zum Flurproblem habe ich mich ja bereits im Post Nr. 37 geäußert.
Evtl. das Haus im Baufenster 2.5m nach Osten schieben und ihr habt die Luft vor der Eingangstüre, um sie nach Norden zu versetzen.
Speisekammer an der Küche macht Sinn, aber tauscht doch einfach Wohnzimmer und Küche. Dann habt ihr drei Fliegen mit einer Klappe erschlagen:
- Wohnzimmer mit Südlage
- Esszimmer mit Südlage
- Speisekammer direkt an der Küche und kühl da an Nordseite
Der Vorschlag könnte wirklich klappen, aber hierfür brauchen wir zunächst den aktualisierten Lageplan. Das könnte nämlich ziemlich eng - bis nicht möglich werden. Kümmern wir uns aber drum!
Aber, so eine 90x90 Dusche in einem T, was eigentlich für eine Dusche 90x150 bis 160 ausgelegt ist, ist doch irgendwie Kokolores.
Zweitens ist da keine, und erstens braucht man die nicht. Zum Luftschnappen geht man nicht in die Speisekammer - der tut ein möglichst konstantes Klima am besten, und das bedingt keine Aufheizung durch ein Fenster. Eine Jalousie dort wäre lediglich Konsequenz im Scherzen.
kaho674
kaho674
Ich würde Küche und WZ auch tauschen. Etwa so:
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Wäsche- und Technikraum, Treppenhaus, Möbel.
Grundriss eines Hauses: Flur, Bad mit Badewanne, Dusche, Gästezimmer, Kinderzimmer, Treppe.
Die Position der Eingangstür und überhaupt des Grundrisses würde ich ganz sicher nicht von einem Geräteraum abhängig machen. Gartengeräte haben wir z.B. in einem extra Holzschuppen nahe der Beete stehen.
kaho674
kaho674
Das setzt der Absurdität der Planung dann die Krone auf, wenn ich die Lichtseite des Hauses mit fensterlosen Abstellräumen verbaue, damit die sich nicht aufheizen.
Es hat auch nie jemand dazu geraten, die Speis in den Süden zu legen.
Diese Absurdität erreicht man, wenn die Speis unbedingt von der Südküche aus zu erreichen sein muss ... dazu kommen die beiden Türmchen als Hochschränke in der Küche, damit die Tür zur Küche besser pendeln kann.
Anstatt mal zu überlegen, die Speis erst mal weg zu denken und vom Eingang aus direkt die Küchentür zu planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
5Grundrissplanung 160qm Bungalow - Seite 228
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
11Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
17IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
18Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
19Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
20Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
