Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nö, so ist genau richtig .. stell dir einfach vor, du stehst in der Dusche .. man will da ja auch wieder raus. Und, wie gesagt, ich halte es für außerordentlich praktisch, wenn eine Duschtür auch nach innen öffnet. Das nervt mich immer, wenn ich auf eine Dusche treffe, wo die Duschtür nur nach außen aufgeht. Da hat man alles Wasser immer vor der Dusche.
Man könnte überlegen, das planobere Glasstück
auch als Wand auszuführen, da könnte man von innen eine Nische für Duschgel etc. einbauen und von außen einen Handtuchheizkörper oder wenigstens Haken für die großen Duschtücher setzen. Tür und Abtrennung zur Wanne dann in Glas.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
