Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nö, so ist genau richtig .. stell dir einfach vor, du stehst in der Dusche .. man will da ja auch wieder raus. Und, wie gesagt, ich halte es für außerordentlich praktisch, wenn eine Duschtür auch nach innen öffnet. Das nervt mich immer, wenn ich auf eine Dusche treffe, wo die Duschtür nur nach außen aufgeht. Da hat man alles Wasser immer vor der Dusche.
Man könnte überlegen, das planobere Glasstück
auch als Wand auszuführen, da könnte man von innen eine Nische für Duschgel etc. einbauen und von außen einen Handtuchheizkörper oder wenigstens Haken für die großen Duschtücher setzen. Tür und Abtrennung zur Wanne dann in Glas.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
9Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
14Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
20Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
