SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave?
4,50 Stern(e) 6 Votes
ruppsn
Ich bin mittlerweile sehr froh darüber, mich für KNX entschieden zu haben, sogar meine Frau hat mittlerweile Gefallen daran gefunden und das will was heißen...
Das macht mir Mut Hast Du die Wetterstation von MDT in Verwendung?
Bei mir geht es langsam in Richtung Finalisierung der Planung, der Rohbauer wird Anfang nächster Woche die Statik für die Deckenelemente zur Freigabe rumschicken. Bis dahin müsste ich mir noch überlegen, wo ich Betondosen benötige bzw. wo ich Bewegungsmelder in der Decke möchte. Das ist der einzige Punkt, bei dem ich mir bei meiner Planung noch etwas unsicher bin. Zu viele setzen geht zwar immer, ist aber auch ein Kostenpunkt.
Wie hast Du das so gelöst? Wo hast Du überall PM/Bewegungsmelders? Im Wohnzimmer / Küche bspw. einen Bewegungsmelder in der Decke? Im Badezimmer auch einen? Kinderzimmer? Beim Treppenhaus habe ich auch so meine Herausforderungen, da "offene" Podesttreppe...
Zum Thema Sternverkabelung (hatten wir ja neulich an anderer Stelle). Ich Moment fahre ich jeden Raum mit ca. einmal 7x1,5 und einmal 5x1,5 an, was eigentlich ausreicht. Komme aber so im gesamten Haus auf ca. 75 Leitungen/Stromkreise... wie ist das bei Dir so? Auch so diese Größenordnung?
Ansonsten: viel Spass weiterhin!
Mycraft
Mycraft
Moderator
KNX Gegner werden jetzt sagen, Das ganze Problem hätte man nicht, wenn man keine Automatisierung hätte, weil man dann gar nicht erst rein regeln müsste.
Ich halte dagegen und sage, ohne Beschattung wäre im Sommer die Hütte sofort brütend heiß, weil man einmal vergessen hat, die Raffstore runter zu fahren.
Same here...Same here...endlich mal wieder jemand der versteht worum es geht und was möglich ist.
Zwei Männer sitzen entspannt auf einer braunen Wohnzimmercouch.
Peter L
Die Planung des Bussystems habe ich selbst übernommen, ebenso die Programmierung.
Hast du die komplette E-Installation selbst geplant? Bist du vom Fach? Ich überlege nur, weil mein Onkel hat damals in den 90er die Elektroinstallation selbst geplant und umgesetzt. Er ist zwar kein Elektroinstallateur, hat aber in der Richtung studiert und hat natürlich ein anderes Verständnis dafür. Zum Schluss kam nur jemand vorbei, der das abgenommen hat bzw. den Anschluss gelegt und angeschlossen hat.
Nun wäre die Überlegung, ob er die Planung und eventuell auch die Durchführung machen könnte. Damals hat er natürlich kein KNX gemacht und ich weiß nicht, in wie fern sich die heutige Planung von der damaligen unterscheidet. Heut macht man ja für das Licht und die Steckdosen getrennte Stromkreise, was früher nicht üblich war. Kennt man diese Punkte, ist es kein Problem. Daher eben die Frage, ob du vom Fach bist...
O
ONeill
Ich habe die Planung unserer Elektrik komplett selber gemacht und bin kein Elektriker (sondern Informatiker). Sollte meiner Meinung nach also möglich sein. Verteilung habe ich auf Basis meiner Planung dann von Voltus planen lassen. Mein Schwager, gelernter Elektriker, konnte anhand der Planung den Schrank ohne Problem verdrahtet.
Also grundlegende Planung selber machen und Aufführung dann in EL oder durch Elektriker ist möglich.
Wenn du keine Fachkraft bist, solltest du nazurlich nicht selber an den elektrischen Anlagen rumhantieren. [emoji6]
matte
Nein, die wollte ich am Anfang, habe aber dann öfter von Ausfällen gelesen, was mich dann zur Theben Meteodata 140S gebracht hat. Wurde mir im KNX-Forum empfohlen.
Nachdem ich die Automatische Beschattung in der Wetterstation anfänglich nicht so richtig zum laufen gebracht habe, läuft sie nun mit der Logik im MDT Jalousieaktor, nun frage ich mich, ob es so ne umfangreiche Wetterstation überhaupt gebraucht hätte.
Schließlich ist sie momentan nur Wertgeber für Temperatur, Helligkeit und Wind. Da hätte es vermutlich auch billigere Lösungen gegeben. Aber sei´s drum.
Ich habe in wirklich jedem Raum eine Leerdose für PM vorgesehen und mittlerweile auch fast alles bestückt. Anhängend mal Grundrisspläne mit den Positionen der PM. Ich war vor allem mit dem Split-Level wirklich unsicher, ob das auch so klappt. aber mit den Einstellungen lässt sich da noch ne Menge machen. So hab ich es auch geschafft, dass das Licht auf den Treppenpodesten wirklich erst angeht, wenn man schon auf halben Weg der Treppe ist.
Oder das Licht im Wohnzimmer erst angeht, wenn man in den Raum kommt.
Ich hab das bisschen bedarfsorientiert gemacht.
In den beiden Kinderzimmern hab ich für die Steckdosen 5x1,5 verwendet, also neben Dauerstrom 2 Schaltmöglichkeiten.
Im Büro hingegen hab ich 2x5x1,5. Im Wohnzimmer dagegen 7x1,5 und für die TV-Ecke noch mal 7x1,5.
Hab aber - abgesehen von der Weihnachtskrippe bis jetzt noch keine schaltbare Steckdose verwendet. Kommt noch
Hast du dir das Programm gekauft oder programmierst du mit der abgespeckten Version?
Ich nutze momentan noch die Version eines Freundes, der Sie sich gekauft hatte und nun fast nicht nutzt. dem geht sie momentan auch nicht ab
Ich will mir aber iwann mal ne eigene Lizenz anschaffen, bin da aber am überlegen, auf die ETS 6 zu warten, welche ja mal kommen wird.
Mehr oder Weniger. Abgesehen von der Verkabelung im Schaltschrank. Das hat der Elektriker übernommen.
2D-Grundriss eines Hauses mit Wänden, Türen und Treppen
Detaillierter Grundriss eines Wohnhauses mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad.
2D Grundriss eines Wohnhauses mit Bad, Flur und Schlafzimmer
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave?
1Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
2Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
3KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 265
4Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 87571
6Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 778
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
16KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
17KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 851
18KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
19KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 225
20Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
