Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen
4,70 Stern(e) 3 Votes
jaeger
jaeger
Wir sind aktuell mitten in der Werksplanung und sind uns wegen dem Hauptbad im OG noch nicht einig.
Anbei ein Teil des Grundrisses und die aktuelle Planung bzw. ein weiterer Entwurf.
Wir haben zwei Waschbecken bzw. ein Doppelwaschbecken (kommt bei der Bemusterung auf), eine Badewanne, eine Toilette, einen Handtuchheizkörper und eine ebenerdige Dusche. Diese möchten wir gerne in gemauerter Ausführung und ohne Tür haben. Wenn es Platztechnisch aber nicht klappt würden wir auch andere Varianten in Kauf nehmen.
Grundriss: Flur 4,6 qm, Bad 11,9 qm (mit Badewanne), Eltern 11,6 qm, Ankleide 8,2 qm.
Draufsicht: Badezimmer mit Badewanne links, Waschbecken in Mitte, Toilette rechts, Fenster rechts.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Toilette, Doppelwaschtisch und Dusche.
Draufsicht eines modernen Badezimmers: Badewanne, Doppelwaschtisch, Toilette, Fenster.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne in Mitte, zwei Waschbecken unten, Tür links
Unser Problem bei den zwei Entwürfen ist, dass dort nur sehr wenig Platz für weitere Schränke oder Regale ist. Leider wissen wir auch nicht wie wir das lösen könnten. Außerdem sind wir uns nicht sicher, inwiefern die Waschbecken an dieser Wand sinnvoll sind und ob dort bei Benutzung Lärm im Schlafzimmer entsteht. Die Wasserleitungen werden zwar in Vormauerungen gelegt aber trotzdem sind wir skeptisch. Evtl. würden wir daher die Waschbecken und die Badewanne tauschen, wobei das aber auch nicht mehr Platz bringt.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder evtl. ganz neue Ideen?
Alex85
Ein Vorschlag auf die Schnelle, wie man es heute häufig sieht:
Badewanne wird am seltensten genutzt, daher planunten an die Wand zum Schlafzimmer. Nervt den anderen Bewohner möglichst wenig.
L-Lösung an die Wand planoben. 2m von links begehbare Dusche, 1m WC rechts.
Dann kannst du beim Austritt der Dusche deinen Handtuchheizkörper aufhängen und weitere Schränke planunten aufstellen. Je nachdem, wie du da die Badewanne positionierst.
jaeger
jaeger
Danke für deine Antwort. Leider weiß ich auch nach mehrmaligem Lesen nicht genau wie du es meintest. Sorry ich steht auf dem Schlauch
Könntest du mir vielleicht ein kleines Bild als Gedankenstützte malen?
Vielleicht verstehst Du es, wenn Du die vielen Bad/Grundrissdiskussionen liest, die hier im Forum vorliegen. Irgendwie ähneln sie sich ja alle - entweder T oder L-Lösung
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
4All-incl. Bad auf 8m² 20
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
15Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
19Waschbecken im Wäscheraum? 18
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
