Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bau-Schmidt
Ja das lohnt sich nicht, es gibt hier etwa alle 15 Jahre mal einen Ausfall nach Statistik.
Ja die Statistik. Wird sich in Zukunft ändern.
Dafür ist unser Verbrauch zu gering, und wenn Heizzeit ist, ist es auch am Tage zu dunkel.
Dafür gibt es Batteriespeicher. Wie hoch ist euer Verbrauch?
Da wäre für mich Einspeisen besser.
Hmm... ca. 10 Cent für das Einspeisen kassieren und ca. 20 Cent im Einkauf bezahlen dafür.
Saruss
Wahrscheinlich vermisst man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung erst, wenn man eine hat bzw. hatte. Aber um weniger Lüften zu müssen, würde ich mir sicher keine anschaffen, denn das merken wir im Alltag gar nicht. Lüftet Ihr (Nicht Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Besitzer mit mehr als 2 Jahren nach Bauphase) regelmäßig das Haus? Wir gar nicht - also nicht bewusst. Ist eher so, das wir spontan die Fenster aufreißen, weil die Katze gepupst hat oder so.
Wohnt ihr in einem dichten Neubau, gebaut in den letzten Jahren?
In der Wohnung in der ich vorher gewohnt habe, musste ich auch nicht lüften. Aber sie hatte bestimmt eine höhere Luftwechselrate ganz passiv als ich mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung habe, obwohl es ein sehr gepflegtes Gebäude war - es war halt einfach ein älterer Baustandard, der nicht so dicht ist.
Das bemerkte man besonders an den Rollladenkasten und unterhalb der Fensterbänke.
Saruss
Ich wünsche mir deine Kristallkugel.
Im Moment kostet die kWh Akku-Kapazität etwa 1500 Euro im Einkauf (je nachdem, oben ist natürlich immer offen). Das heißt für dein Kostenbeispiel muss man 15.000 kWh die man selbst hergestellt hat verbrauchen, damit sich 1kWh Kapazität pro Akku lohnt (10C pro kWh Differenz. Bei einem 5 kWh Akku muss man also 75.000 selbst produzierte kWh selbst verbrauchen. Effizienz optimistisch mal 80% (selbst bei den guten, teuren Speichern ist die Ladeeffizienz allein bei 90% ! ) , also muss man 93.750 kWh mit der Solaranlage produzieren und in den Akku speichern und halt die 75.000 verbrauchen WENN DIE SONNE NICHT SCHEINT (sonst kann man ja direkt den Solarstrom nehmen) .
Ich bin mir bei den Zahlen für die +- Null- Rechnung schon ziemlich sicher, dass sich der Speicher nicht lohnt. Das Einspeise-Geld hat man übrigens sofort, wohin geben man bei der Batterie-Lösung im Vergleich erst mal im Minus ist ... wenn man Glück hat und die Wartungskosten 15 Jahre lang bei Null liegen und die Batterie diese 15.000 Komplettzyklen ohne Verluste mitmacht...
Ne ich warte, im Moment fallen die Preise und wenn die bei 1/3 liegen dann könnte es sich irgendwann lohnen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
