fragen vor Hauskauf und Besichtigung
4,30 Stern(e) 3 Votes
cobra1982
Sollte ich bei der ersten Besichtigungstermin direkt ein Gutachter holen oder erst wenn ich das Haus von innen anschaue? Weil sollte es von ihnen nicht mein Fall sein dann habe ich den Gutachter umsonst geholt.
Was kostet in der Regel so ein Gutachter?
Mir ist die Energieeffizienz Klasse F etwas hoch wobei das Wohnzimmer durch die Terrasse oben etwas wenig gedämmt sei.
Kann man durch ein Austausch der Gastherme ein Teil des Verbrauch decken? Oder muss da wirklich auch die Außenwand gedämmt werden trotz dickere Mauerwerk.
Ich gehe davon aus, daß das Wohnzimmer genehmigt angebaut worden ist, aber die Nutzung seines Daches als Terrasse nicht; und daß mit dieser Terrasse die Geschossflächenzahl überzogen wird. Auch der Dachausbau zählt an sich in die Geschossfläche, allerdings gehe ich hier von Raumhöhen und Treppenmaßen aus, die eine erlaubte Wohnnutzung ausschließen.
Grundsteuer ist nicht so meine Baustelle, Abwassergebühren kenne ich als von der Wohnfläche beeinflußt. Dass es eine Wohnfläche nicht gegeben haben dürfte, wird dabei den Wasserwerken egal sein.
Wasserrohre werden typischerweise wegen Leckagen erneuert. Muß man wegen Abflußrohren Wände aufkloppen, gehen Zuflußrohre mit. Sonst macht man solche Strangsanierungen eher mit allgemeinen Baderneuerungen.
Stromleitungen können ausgetauscht worden sein, als die Oma ins Heim kam und der Schwiegersohn ins Grundbuch und der dann auch das Wohnzimmer angebaut hat. Ansonsten wegen zigmal rausgeflogener Sicherungen. Nur so aus Jux zum Werterhalt macht man das kaum.
Peanuts gegen einen Fehlkauf. Ich würde in einem evtl. Kaufvertrag unbedingt regeln, daß der Vorbesitzer in seine Zeit fallende Nachzahlungen / Strafen für versäumte Genehmigungen tragen muß.
Blabla. Glaubt wer: der lila Launebär ?
Die Decke mit Unterbau für die Terrasse dämmt natürlich mehr als ohne, und weniger als wäre Wohnraum darüber.
In den Steuerungen steckt mehr Innovation als in den Kesseln selbst. Ibs. wenn das Rohrsystem vom Konzept her veraltete Technik ist, kann man da bei der Feuerung nur wenig zaubern.
Welches dickere Mauerwerk meinst Du ? - 25 cm (im Keller 38, aber die nützen hierfür nichts) waren schon zu Ende der Adenauerzeit überholt. Fassadendämmung bei DoppelhausHälften ist gelinde gesagt nichttrivial.
Ich halte für ein wahrscheinliches Verkaufsmotiv, daß der Besitzer mit Siebzig keinen so dicken Kredit mehr bekommt, wie eine energetische Sanierung erfordern würde.
Joedreck
Ich würde hin fahren und eine erste Besichtigung von innen machen. Lass dir ein vollständiges Exposé geben und erfrage die hier genannten Punkte.
Sollte es zusagen kann man bei einer weiteren Besichtigung immer noch den Gutachter mitnehmen.
Vll gefällt es nämlich auch gar nicht.
wpic
wpic
Der Gutachter sollte nach dem ersten Besichtigungstermin dazukommen, wenn Du für Dich einen eindeutig positiven Eindruck von der Immobilie gewonnen hast und prinzipiell kaufbereit wärst.
Der Gutachter prüft dann auch all die Unterlagen zum Objekt, die zum Besichtigungstermin vorliegen, mindestens den aktuellen und vollständigen Grundbuchauszug, die Bauakte (Baugenehmigungen) und den aussagekräftigen und nach vollziehbaren Energieausweis oder die Verbrauchsabrechnungen der letzten 3-5 Jahre.
Ein Gutachtertermin dauert 2-3 Stunden, inkl. Nachbesprechung und wird zwischen brutto € 350 - 400 kosten zzgl. ggf. der Fahrtkosten.
cobra1982
Vielen Dank für eure Erfahrung. Ich habe jetzt das Exposee zugeschickt bekommen wo ich das bestätigen muss wegen Makler etc. Mir wurde auch ein 3D Vorführung geschickt wo man jedes Raum online betreten kann Scheint alles OK zu sein.
An Eingang rechts ist Küche mit kleineren Fenster Küche steht hochwertig aus und modern. Gegenüber der Küche ist ein kleiner Raum den man als ess Raum nutzen kann. Weitere in Flur gerade aus ist der Anbau das Wohnzimmer.
In Flur Treppe hoch links befindet sich das große Schlafzimmer kleines Bad und Zugang zur Terrasse. Auf der gleiche Ebene gibst rechts ein kleiner Treppe dort ist ein zweites Kinderzimmer Plus großes Bad.
Dann kommt wieder eine Treppe dort ist das aufgebaute Dachgeschoss und darauf eine kleine Treppe das zweite ausgebaute Dachgeschoss.
Nun werde ich auch schauen ob Elektrik und Leitung erneut wurde sowie ob Keller feucht ist oder trocken es steht Teil unterkellert was bedeutet es genau?
Besichtigung Termin ist erst nächste Woche.
Sollte es zum Kauf kommen wie würdet ihr es zahlen Gesamtsumme wird sich auf 330000. Belaufen samt Makler Kosten und Notar etc.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 524 Themen mit insgesamt 12070 Beiträgen
Ähnliche Themen zu fragen vor Hauskauf und Besichtigung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
4Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
5Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
7Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 227
8Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
9Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
13Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
14Esstisch in einer kleinen Küche 49
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
16Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
17Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
18Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
19Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
