Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
winnetou78
Also was denkt ihr?
Terrasse halb überdacht ist akzeptiert .
Aber dann müsste der Raum dich hell genug sein oder ?
Ibdk14
Ibdk14
Ich glaube ja, dass das Wohnzimmer noch genug Licht bekommt durch die beiden kleinen Fenster im Westen (Wohnzimmer wird bei uns sowieso erst ab dem Abend genutzt), aber der Essplatz würde mir da gar nicht gefallen bei einer größeren Überdachung. Der hat schon jetzt wenig Licht und liegt quasi im Durchgangsflur, wenn ich den Ausschnitt des Plans richtig angesehen habe. Bei uns ist das Esszimmer der wichtigste Raum tagsüber. Auch die Küche mit dem kleinen Fenster würde mir nicht gefallen. Da fällt dann auch trotz Glastür wenig Licht ein.
Andererseits ist eine überdachte Terrasse natürlich auch nur sinnvoll, wenn sie groß genug ist, dass die Möbel mit Sitzkissen o.ä. auch bei Regen darunter stehen bleiben können. Bei Schrägregen reichen die 2,74 m evt. nicht aus dafür.
Laienmeinung von mir.
Viel Glück
winnetou78
Ja hat alles vor und Nachteile .
Ist eben ess und Wohnzimmer zusammen.
Aber leicht geteilt .
Bei der Küche funktioniert es nur so , da unsere alte relativ neue Küche da rein soll .
Mit der Benutzung des Essbereiches und der dort gewollten Helligkeit bin ich ganz bei meinem Vorredner.
Allerdings nicht mit dem Rest.
Wir haben nicht immer Sommer und lange Sitznächte, sondern wird die Sonne die meiste Zeit direkt im Westen, aber im Winter eben schon im SW untergehen.
Und Du hast dann immer diese 2/3 Meter von diesem Vordach im Blick, wenn Du aus diesem Fenster auf die Terrasse schauen willst. Du wirst dann wohl nicht den Himmel sehen, sondern den Holzverschlag unter dem Dach. Gefühlt sehr dunkel und unbehaglich.
Ich würde also persönlich die kleinere Variante nehmen (Regen kommt meist von der Westseite, da kann man auch noch ne Pappwand setzen ) und an der Westseite des Hauses planlinks ein bodentiefes Doppelfenster statt der zwei einzelnen kleinen Fenster. Hinterm Sofa braucht man kein Fenster und so würde noch etwas den Essplatz erhellen.
In aller Kürze Grüsse
Ich finde die Aufteilung sehr konservativ. Wenn Du noch für Verbesserungen offen bist, kannst Du auch gern hier Deinen ganzen Grundriss einstellen.
Im angepinnten Post unter Ideenfindung findest Du die Anleitung
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Dach gibt es 808 Themen mit insgesamt 6718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 23
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
12Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
16Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
18Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
