Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bieber0815
Welche Argumente sprechen für die Lüftungsanlage?
Ganz kurz: Eine optimale Raumluftqualiät (CO2, Feuchte, sonstige Geruchsstoffe und Mikroorganismen) lässt sich bei aktuellem Bautenstand praktisch nur durch mechanische Lüftung effizient, dauerhaft und bequem sicherstellen.
wenn Wirtschaftlichkeit für euch wichtig ist, würde ich an eurer Stelle in Richtung Gasheizung sehen.
Das muss man sehen ... Mit einem kreativen Energieberater wäre folgendes zu prüfen:
- Gasheizung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (für Energieeinsparverordnung), aber ohne Solarthermie gegen
- Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (für Komfort)
Ansonsten Gas + Solarthermie gegen Wärmepumpe ohne Solarthermie. Bei uns hätte Gas höhere Investitionskosten nach sich gezogen, das wird auch in vielen anderen Fällen so sein.
Mit Gas, Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist man aber schon dicht am KFW55 dran.
Das bezweifle ich, na gut, je nach dem, was dicht heißt.
Bauexperte
Wenn die Bauteile der thermischen Hülle ebenfalls die Referenzwerte erfüllen, ist die Sache doch geritzt.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Was wir bislang realisiert haben - wenn es Gas sein muß, bedeutet ein Vielfaches an Dämmung. Sonst ist die Energieeinsparverordnung mit Gas nicht zu realisieren; KFW 55 erst recht nicht.
In Summe ist dann eine Luft-Wasser-Wärmepumpe günstiger, zumal es den Gasanschluss zusätzlich erspart.
Grüße, Bauexperte
Alex85
@Bauexperte
Wie ist denn dann das Referenzwertverfahren zu verstehen? Ist das dann eine "Lücke", um Gas nicht komplett aus dem Neubau zu verbannen, wenn man mit anderer Berechnungsmethode nichts gewinnen kann?
Bauexperte
@Bauexperte
Ich verstehe die Mädels und Jungs, welche sich solchen Unsinn einfallen lassen, schon lange nicht mehr.
Unbestrittene Tatsache ist einzig, daß Gas mittelfristig (kurzfristig beim Neubau) als Wärmeerzeuger unerwünscht ist.
Grüße, Bauexperte
Grym
Für KFW55 müssen bestimmte Vorgaben bezüglich Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf erfüllt werden. Der Transmissionswärmeverlust ist komplett unabhängig von der Technik. Der Primärenergiebedarf bemisst sich am Referenzgebäude, wobei dieses mit Gas heizt.
Die Erfüllung vom Primärenergiebedarf ist abhängig vom Transmissionswärmeverlust. Wenn dieser gerade so erfüllt wird, dann muss die Technik 21,4% (1 minus (55 durch 70)) besser sein als im Referenzgebäude.
Da die KFW55-Dämmung schon ziemlich gut ist, ist der größte Teil des Wärmebedarfs im Referenzgebäude lüftungsbedingt. Wenn dort eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum Einsatz kommt, dann erreicht man die 21,4% locker.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
8Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 214
14Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 239
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
16KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
