Hauseingang EckGrundstück?!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Henrik0817123
Wir haben ein Eckgrundstück reserviert und haben auch einen Lageplan sowie die textlichen Festsetzungen erhalten. Alle anderen Häuser in diesem Bereich stehen schon und alle haben ihren Hauseingang zur südlichen Straße. Unser Grundstück ist jedoch das äußerste mit einer Süd- und Weststrasse. Die Vorgärten sind überall Richtung Süden eingezeichnet.
Es ist nirgendwo explizit beschrieben zu welcher Straße der Hauseingang sein soll oder dass er da sein muss wo der Vorgarten eingezeichnet ist. Ich denke mal, das so etwas vorgegeben sein könnte in diesen Dokumenten - wir dann aber Frei sind mit dem Hauseingang bzw. auch Zufahrt und der "offenen" Seite des Grundstücks?
Maria16
Wo die Haustüre hinkommt, dürfte den Ämtern egal sein.
Aber in einem Bebauungsplan wird oft geregelt, wo die Garage hin muss und ggf. Welche Firstrichtung sie haben muss - ob das in deinen Unterlagen zu finden ist, müsstest du halt mal nachlesen oder deinen Planer prüfen lassen.
Von diversen Vorgaben kann man eine Befreiung prüfen lassen, wenn man Garage oder Firstrichtung unbedingt anders braucht - das müsste man dann aber mit dem Bauamt (und ggf. dem Baulastträger der Straße) klären.
Wastl
Willst du nur deine Haustüre verlegen, oder die komplette Erschließung des Hauses? Die Gemeinde kann dir durchaus vorgeben, ob du dein Grundstück von der westlichen Straße befahren darfst oder nicht. Bekommst du dann die Hausnummer / Anschrift von der südlich. Straße oder von der westlichen? Das wird im Normalfall im Bebauungsplan festgehalten,...
Henrik0817123
Naja - wie ich sagte steht nichts dergleichen im Bebauungsplan. Da geht es nur um Vorgarten und Höhe der Hecken usw. Nichts wegen Eingang. Zu Garage und Stellplatz gibt es klare Regelungen aber auch nichts in Bezug auf 2 Straßen oder so. Der Plan ist ja für sehr viele Grundstücke gültig, daher auch nicht spezifisch auf dieses Eckgrundstück.
Wastl
D.h. es gibt im Plan selber keine Kennzeichnung wo der Bauraum für die Stellplätze / Garagen ist? Dann kannst du eventuell Glück haben. Ruf mal beim Bauamt an und frag da nach.
HilfeHilfe
der Henrik wieder hast du keinen Architekten der dir über die schulter schaut ?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauseingang EckGrundstück?!
1Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
2Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
4Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
7Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
8Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
9Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
10Garage zumauern. Tipps? - Seite 321
11Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
12Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
14Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
15Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
17Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant - Seite 1286
18Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 313
20Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage - Seite 210
