Korkboden im Haus selbst verlegen möglich?, Welche Befestigung?
Lillyfee-1
Habe neulich bei Bekannten einen superschönen Korkboden gesehen. Kann man den wohl auch selbst verlegen?
MODERATOR
Wen man handwerklich begabt ist, kann man auch Bodenbeläge verlegen. Vor allem Ausschnitte (z.B. um Heizleitungen oder Kamine herum) und Anpassungen an Wände muss man schneiden können, sonst wird das hässlich.Der Untergrund muss völlig eben sein, da man sonst jede Unebenheit/Ungenauigkeit im Untergrund durch den Kork hindurch erkennt.Es gibt viele Heimwerker, die Böden Verlegen - geht schon.
Nina-1
Wir haben einen Korkboden auch selbst verlegt und das ist kein großer Hit. Mein Mann ist handwerklich begabt und ich bin seine rechte Stütze. :)
Wir haben den Kork schwimmend verlegt und der Unterboden war gerade und staubfrei. Die einzelnen Teile werden ineinandergefügt. Dabei ist auch die Dehnungsfuge wichtig und die darf nicht zu schmal sein. Sonst gibt es nachher Beulen.
Die Arbeit mach uns beiden Spaß gemacht.
Hannes1983-1
Das ist wirklich keine zu große Hürde. Ich habe Kork einige Male selbst verlegt. Wer sich unsicher ist, so gibt es im Internet einige Videos, wo das genau erklärt wird.
Das können dann auch Anfänger bewältigen. Kork sollte 48 Stunden in den Raum, wo es dann verlegt wird, lagern.
Sandraholster-1
Servus Hannes,
Vielen Dank für die Infos und wir wollen nächste Woche auch einen Korkboden verlegen. Ich habe auch gerade einige Videos im Netz gefunden und hier wird das Verlegen ausführlich beschrieben.
Dein Tipp mit den 48 Stunden ist auch gut, daran hätten wir nicht gedacht. :(
Luca-1
Dabei gibt es keine Probleme und Kork lässt sich gut verlegen. Das Kork-Parkett muss vollflächig verleimt werden. Es ist auch darauf zu achten, dass der Unterboden trocken und frei von anderen Stoffen ist.
Ich habe dann mit einer Walze den Kleber auf das Kork-Parkett und auf den Unterboden aufgetragen. Dann habe ich etwa eine Stunde gewartet, bis der Kleber transparent wurde. Dann wurde das Kork-Parkett verlegt.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
