Gipskartonplatten vor dem Estrich?!
4,20 Stern(e) 5 Votes
kupfertoni
Hallo liebe Leute,
ich habe in meinem Neubau eine Holzbalkendecke die ich schon gedämmt habe (da Dachboden nicht bewohnt) und eine Dampfbremse verbaut.
Sollte ich jetzt die Gipskartonplatten an die Decke schrauben vor dem verputzen? und danach Fußbodenheizung und dann Estrich?
Habe bei der Feuchtigkeit bedenken bei den Gipskartonplatten und würde das gerne nach dem austrocknen des Estrichs machen wollen.
Der Verputzer würde es aber natürlich besser finden wenn er an die Platte herran putzen kann.
Vielen Dank für eure Meinungen
Bieber0815
Wie ist denn die Dampfbremse an das Mauerwerk angeschlossen? Meines Erachtens muss jetzt verputzt werden, danach Estrich und danach (am besten nach dem Trocknen) wird die Decke innen verkleidet (Gipskarton).
kupfertoni
Die Dampfbremse ist am Mauerwerk mit Dichtkleber angebracht. Also es ist wirklich alles dicht nach oben.
Ja, so habe ich mir die Reihenfolge auch gedacht.
Legurit
Wird oft anders gemacht damit der Abschluss zum Gips schön ist.... schimmelt dann halt.
Ich würde auch erst putzen, dann Estrich, dann Gips.
AOLNCM
AOLNCM
Die richtige Reihenfolge wurde bereits genannt.
Bevor die Putzer rein kommen solltest du die überstehende Dampfbremse direkt unter dem Dichtkleber vorsichtig abschneiden, damit die Fläche wo der Putz auf der Folie sein wird, so klein wie möglich ist. Sonst kann der Putz in dem Bereich nach dem Trocknen wieder abfallen.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
