Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nanopixel
Doch noch Nachfragen dazu:
- Wenn man 2x50mm statt 1x100mm nimmt, braucht man logischerweise die doppelte Menge Kleber (und hat den doppelten Arbeitsaufwand). Das alles "nur" für den Vorteil, dass man die Fugen versetzen kann - ist es das Wert bzw. ist sowas wirklich gängige Praxis?
- Klebt die 2. Lage überhaupt vernünftig mit dem normalen Kellerdecken-Acrylkleber, wenn man da zweimal Alukaschierung aufeinander klebt?
Benutzer200
Macht man eigentlich nicht. Wenn z.B. eine Leitung an der Decke verläuft, kannst Du auch einfach in der Dicken Platte eine Einkerbung machen. 50mm könnte aber ohne Stützen halten. 100mm fallen Dir von der Decke ohne Abstützung wieder ab.
Acrylkleber? Nimm PU Schaumkleber z.B. von Soudal. Der klebt echt wie die Hölle. Könntest dann z.B. auch Rigips auf die Dämmung kleben und die Decke "schön" machen.
Nanopixel
Decke schön machen ist eigentlich nicht nötig.
Danke für den Tipp mit dem PU Schaumkleber.
Dein "Macht man eigentlich nicht." interpretiere ich jetzt mal so, dass man 2 Lagen a 50mm nicht macht? Und von Abstützen war bisher gar nicht die Rede - die dicken Platten bleiben nicht direkt mit dem Kleber oben?
Benutzer200
Genau. Es gibt auch die 100er Dämmung mit Stufenfalz.
Nein. Stützen kann aber auch bedeuten, dass Ihr (je nach Plattengröße) auch einfach mal 3-5 Minuten mit den Händen die Platte abstützt. Oder Du aus Dachlatten mal eben ein T baust und unterklemmst. Ich habe billigste ausziehbare Stützen für je nen Zehner gekauft. Bei 120er Platte à 120x240cm reichen vier Stück, 120x120 gingen auch zwei. Dauert immer nur ein paar Minuten. Während die Stützen drunter sind, kannst Du schon den Kleber auf die nächst Platte auftragen - Du musst ihn nämlich auch ein paar Minuten anziehen lassen, damit er seine Klebewirkung entfachen kann.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 995 Themen mit insgesamt 7693 Beiträgen
