Wie kann ich Lehmboden verbessern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
FrankChief
wir haben einen Neubau und wir haben ein Problem mit Staunässe im Garten
Wir haben ca. 50 cm Mutterboden (der auch schon lehmhaltig ist) und danach kommt ca. 1,5m Dicke Lehmschicht
Die Lehmschicht lässt das Wasser nur sehr langsam durch wir haben ca. 1-2 Tage Staunässe im Garten
Überschüssiges Wasser kann (soweit eine Neigung besteht) über die Rigole ablaufen aber der Boden setzt sich auch unterschiedlich ab.
Aber im Boden zb in den ersten 40cm ist die Staunässe natürlich trotzdem vorhanden und das mögen die Pflanzen ja gar nicht
Wir kommen mit einer Fräse auch nicht in die Lehmschicht rein, wie können wir den Boden verbessern?
Reicht es einfach auf ca. 180qm zb 10 Tonnen Rheinsand drauf zu schmeißen und einen Bodenaktivator mit unter zu fräsen?
Was können wir machen?
Würde es etwas bringen wenn man 1 Jahr tiefwurzelnde Pflanzen drauf packen würde und nächstes Jahr nochmal umzufräsen und dann erst den Rasen zu Pflanzen?
NatureSys
Interpretiere ich deinen Post richtig, dass das Haus schon komplett fertig ist und es jetzt nur noch um den Garten-Bereich des Grundstücks geht?
Oder geht es um das gesamte Grundstück?
FrankChief
Das Haus ist komplett fertig es geht nur noch um den Garten der uns diese Probleme bereitet mit der Staunässe
nordanney
Da Du den Oberboden gar nicht verbessern kannst - den obersten 50cm ist es nach dem Starkregen egal, ob er aus Schotter, Mutterboden, Sand oder sonst was besteht, wenn unten drunter eine massive Sperrschicht liegt.
Möglichkeit: Kauf oder leih Dir einen Erdbohrer (in der Tiefe geht sogar noch ein Handbohrer) und bohre Entwässerungslöcher durch die Lehmschicht hindurch (sofern dort tatsächlich versickerungsfähiger Boden ist). Haben Nachbarn schon mal so gemacht und damit sehr viel Erfolg gehabt.
Ansonsten: Drainage möglich?
FrankChief
Wir haben schon ein paar Löcher so gemacht, aber dann müssten wir ja viele Löcher machen und das Lehm entsorgen ist auch nicht so einfach.
Drainagerohre könnte man verlegen und an die Rigole anschließen zum verwässern
Wie verhält sich Drainage im Sommer wird an den Stellen wo die Drainage ist der Rasen braun und die Blumen vertrocknen?
Sand muss aber sowieso noch drauf um den Mutterboden aufzulockern
nordanney
Natürlich passiert nix (durch die Drainage). Die Drainage macht ja nichts anderes, als überschüssiges Wasser zu entsorgen. Wenn Du "normalen" Boden hättest, würde überschüssiges Wasser ja auch entsorgt werden - nur eben in tiefere Schichten.
Normaler Rasen wurzelt auch nur 15-30cm tief. Wenn es im Sommer heiß wird, wird er so oder so braun (außer, Du wässerst ordentlich).
Zuletzt aktualisiert 01.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1563 Themen mit insgesamt 21239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann ich Lehmboden verbessern?
1Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
2Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
3Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
4Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
5Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
6Gartenfräse für Mutterboden Elektro / Benzin 15
7Wie Rasen begradigen? 17
8Windrad im eigenen Garten 11
9Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
10Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
11Rasen säen im März oder abwarten? 14
12Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
14Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
15Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
18Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
19Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
20 Nachbar versprüht Gift im Garten 10
