Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Er meint Solarthermie.
Die Aussage ist quatsch.
Ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus erfüllt die Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 40 und verfügt über folgendes Plus Paket:
• Eine stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien
• Ein stationäres Batteriespeichersystem (Stromspeicher)
• Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
• Eine Visualisierung von Stromerzeugung und Stromverbrauch über ein entsprechendes Benutzerinterface
Ich würde mir das mit KFW aber nochmal überlegen. Ich sehe gerade, die Kreditkonditionen sind erneut schlechter geworden. Da hilft auch der Tilgungszuschuss nicht mehr wirklich, um das rauszureissen.
frank_gayer
ich habe den KfW Kredit schon längst aber genau da ist nichts davon geschrieben dass man Solarthermie also Brauchwassererwärmung und eine Stromspeicheranlage benötigt also wäre es nach meiner Meinung nach ausreichend die Stromspeicher zu machen oder ?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da steht, dass ein regenerativer Anteil vorhanden sein muss...nicht mehr und nicht weniger...
frank_gayer
... und was bedeutet das ? Dass ich entweder Strom speichere oder Brauchwasser Erdwärme. Richtig ?
Alex85
Ich habe den KfW Kredit schon längst aber genau da ist nichts davon geschrieben dass man Solarthermie also Brau0hwassererwärmung und eine Stromspeicheranlage benötigt also wäre es nach meiner Meinung nach ausreichend die Stromspeicher zu machen oder ?
So ist es.
Lies aber nochmal die Bestimmungen zur Kapazität des Stromspeichers. Diese steht ja in Abhängigkeit zur Dimensionierung der Photovoltaik bzw. der Wohnfläche. Nicht, dass du dich da noch verkalkuliert haben könntest.
Für all dies hast du ja aber (zwangsweise) auch den Energieberater, der sagt was richtig und falsch ist.
Über den regenerativen Anteil brauchst du dir keinen Kopp machen, wenn du eh über Kfw 40+ sprichst, denn dann ist Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Pflicht und der regenerative Teil darüber erfüllt.
All dies beantwortet dir aber auch der fürstlich entlohnte, KFW-akkreditierte Energieberater :)
toxicmolotof
Der Speicher ist wirtschaftlich auch quatsch, aber wenn man sowas haben will kann man es natürlich schon machen.
Zuletzt aktualisiert 26.05.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 198 Themen mit insgesamt 4735 Beiträgen
