OSB Platten direkt auf Strypor Platten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
speer
bei unserem Einfamilienhaus ist der Boden des Dachgeschosses (Ziegeldecke) mittels Strypos Platten gedämmt. Das Dachgeschoss ist aufgrund der niedrigen Höhe quasi unbewohnbar aber sinnvoll als Abstellkammer .
Beim betreten der Stryporplatten (keine Ahnung ob es Unterschiede gibt!) Dellen diese immer etwas ein. Das möchte ich gerne mit einem begehbaren Belag verhindern. Gefallen würden mir hie die OSB Platten. Die Stryporplatten sind über kreuzgelegt und jeweils 10cm stark. Kann man die OSB Platten auf Strypor direkt schwimmend verlegen?
Dr Hix
Dr Hix
Kannste machen, guck aber, dass du die OSB nicht vollflächig verlegst. OSB wirkt wie eine Dampfsperre und wenn die lückenlos aufliegt, kann etwaig eingedrungende Feuchte nicht mehr entweichen.
speer
Oh Mist, an das habe ich gar nicht gedacht! Vielen Dank für den Hinweis mit der Dampfsperre.
Was für alternativen gibt es noch. Habe von Multiplex, Fermacell und ESB Platten gelesen. Gibt es günstigere alternativen für den wenig benutzten Fußboden?
Grundaus
normales Styropor ist nicht dauerhaft begehbar und 10 cm sind zu wenig Dämmung. Wenn´s wirklich nur leichte Kisten werden sollen, dann mit 20/22 mm Spanplatten auslegen. Die sind billiger als OSB und nicht diffusionsdicht
wpic
wpic
OSB-Platten als oberer Abschluss gedämmter oberer Geschossdecken zum Kaltdach sind dampfsperrend und können auf der kalten Unterseite das bereits erwähnte Kondensat aus der Raumluft entstehen lassen. Diese Konstruktion funktioniert also dauerhaft nicht schadenfrei. Besser wären direkt begeh- und auch belastbare Holzfaserplatten, die für diesen Zweck entwickelt worden sind (Gutex/Pavatex etc.) oder oberhalb der Dämmung eine begehbare und auf Lücke verlegte Dielenlage z.B. aus Rauspund auf eigener Holzunterkonstruktion, die die Diffusionsfeuchte entweichen lässt.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 995 Themen mit insgesamt 7693 Beiträgen
