kfw40 Einfamlienhaus Standortabhängigkeit?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Radfahrer
Ich glaube hier wird ein bisschen aneinander vorbei geredet.
Wo dein Haus steht ist egal es darf nur 40% Primärenergie des Referenzhaus benötigen.
Da kann es sein daß die Fenster Nord/Süd Seite das Zünglein an der Waage sind.
Allerdings fehlen der Regierung 60 Mrd€ um Fördertöpfe zu bedienen.
Tolentino
Tolentino
Ausrichtung des Hauses eine Rolle Spielt, ob ein Haus als 40er Standard angesehen wird oder nicht.
Aus meiner Sicht macht das Sinn, da der Energieumsatz in einem Haus in geschützter Lage und milden Temperaturen ein anderer ist, als das identische Haus ungeschützt und kältere Umgebung.
Wird das tatsächlich einbezogen in die Berechnung? Oder was genau ist unter Ausrichtung gemeint?
Also nochmal wirklich auf die Ursprungsfrage(n) abzielend:
Jein. Die Lage fließt nur in Form der NAT (Normaußentemperatur) deines Standorts in die Heizlastberechnung ein.
Die Ausrichtung wie die Mitforisten schon schrieben nur in Form der Fensterlagen für solare Gewinne ebenfalls in die Heizlastberechnung bzw. Energiebedarfsausweis.
Also brauchst du mehr Energie wenn du viel nordseitige Fenster hast (weil die einen höheren Transmissionswärmeverlust haben als die gedämmten Wände).
Weniger Energie wenn du viele Fenster im Süden hast, wegen solarer Gewinne.
Das wird alles zusammengerechnet und wie weiter oben schon richtig erwähnt wurde dann eben mit dem Referenzgebäude verglichen.
Allerdings sind Dämmwerte m.W. viel wichtiger als welche Fenster jetzt wo sind. Sie können das Zünglein an der Waage sein, wenn man bauteilspezifisch rechnet, also nicht die Standard HT-Grenzwerte benutzt.
V
Vivusorg
Das Abschweifen von der eigentlichen Frage finde ich gar nicht so verkehrt. Die Frage an sich ist ja bestens beantwortet worden. Ich danke euch.
Gibt es weitere Punkte, die direkt mit dem Grundstück/Ausrichtung zutun haben? Oder ist der Rest die Dämmwerte von Dach/Mauerwerk und Fenster/Türen dh. Gebäudehülle?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 831 Themen mit insgesamt 16923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kfw40 Einfamlienhaus Standortabhängigkeit?
1Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
16sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
17Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
20Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
