Gartenterrasse wie groß sollte die sein?
4,80 Stern(e) 10 Votes
netuser
ich habe das von mehreren bekannten gehört wenn die Löcher vom Keller rundherum zugefüllt werden, dass sich die erde am Anfang erstmal noch setzen muss und sich dadurch noch änderungen an der Höhe ergeben können und ein teil der Terrasse zum Beispiel absacken kann das gleiche gilt auch für das Pflaster vorm Haus und Garageneinfahrt
soll auch nur ein Problem in der Anfangszeit sein
Das sollte eben nicht passieren, wenn vernünftiges Material eingebracht und (schichtweise) verdichtet wird.
Wenn einfach nur Muttererde wieder reingekippt wird, so ist das Absacken wohl vorauszusehen.
Kommt drauf an. Wir haben die Einfahrt über 1,5 m aufgefüllt das erkennt man ganz leicht Spurrinnen und eine Minisenke. Terrassen, die frostfrei gegründet sind und gut verdichtet sollte gar nichts passieren. Viel niedrigere Belastung.
Wurde einfach der Erdaushub vom Keller ohne anständige Verdichtung hingekippt, dann warte 1-2 Winter bevor du die Terrasse baust.
Pwnage619
ok danke
also kommt es drauf an ob die terrasse anständig und professionell verdichtet wird
wenn das gemacht wird dann kann die direkt erstellt und vergrößert werden und wenn nicht dann lieber warten
Zuletzt aktualisiert 27.05.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1526 Themen mit insgesamt 20907 Beiträgen
