Folie unter Dachziegel ausbessern
4,80 Stern(e) 8 Votes
raspido
Guten Abend,
ich habe eine Frage, ich möchte nach und nach manche Aufgaben erledigen. Zu dem Gehört die neue Dämmung der Dachfläche im Anbau. Normal ist ja der Aufbau einer Dachfläche wie folgt (von Außen nach Innen):
  1. Dachziegel
  2. Lattung für Ziegel
  3. Folie
  4. Sparren mit Dämmung
  5. Folie
  6. Lattung für Trockenbau oder ähnliches
  7. Gipskartonplatten oder ähnliches
Die Folie unter der Lattenung ist nicht auf der ganzen Fläche durchgängig, es waren 2 durchsichtige Dachziegel aus Kunststoff in der Dachfläche eingebaut und dort war die Folie unterbrochen. Nun ergibt sich die Frage, kann ich diesen Bereich von Außen einfach einen Teil der Folie erneuern und mit entsprechenden Klebeband abdichten um zumindest für's erste. Den eine Abnahme der Dachziegel und Lattung und dann neuausbringen der Folie und wieder eindecken des Daches, habe ich zur Zeit nicht die Möglichkeit. Daher war die Überlegung von außen entsprechend zu reparieren um so von innen normal die Dämmung und so vor zu nehmen.
Daher die Frage, ist sowas möglich? Bzw. gibt es da was zu beachten? Also außer vom Dach zu fallen
Michael
Knallkörper
Wenn du den "Flicken" auf allen Seiten gut mit der bestehenden Unterdeckbahn verkleben kannst, spricht eigentlich nichts dagegen.
raspido
Okay, besser von Außen oder innen den "Flicken" aufbringen?
Ich als Laie, würde von außen machen, vorher Folie ordentlich säubern, damit Klebeband richtig kleben kann. Und dann Flicken von außen und innen verkleben an allen 4 Seiten. Die Folie sollte doch dann soweit dicht sein, dass ich es "Probieren" kann ob es dicht ist, mit einer Gießkanne und dann von Innen schauen ob es trocken bleibt oder?
Weil ich kenn es zumindest so bei anderen Arbeiten, dass ich die Arbeit kontrolliere, ob Operation gelungen ist, vor allem wenn man danach schlechter ran kommt bzw. Schäden größer werden könnten.
Michael
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Dach gibt es 755 Themen mit insgesamt 6455 Beiträgen
