Duschabfluss läuft nicht ab, blubbert + Wasser kommt aus Abfluss
4,70 Stern(e) 3 Votes
O
OpaAndy
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meiner Dusche und dem Abfluss. Das Wasser läuft nicht mehr ab. An der Dusche am Abfluss hängen noch der Badezimmerspülstein, die Toilette, und die Küchenspüle in der Küche, die sich neben dem Badezimmer befindet.
Wenn ich jetzt in der Küche an der Spüle das Wasser aufdrehe blubbert es in der Dusche und nach einigen Sekunden kommt das Wasser aus dem Abfluss. Wen ich im Badezimmer den Spülstein aufdrehe blubbert es nur. Habe mir jetzt eine druckluftpistole für Abflüsse gekauft, weil ich angenommen habe der Abfluss sei verstopft, aber auch nach mehrmaligem benutzen der Pistole gibt es keine Besserung.
Habe dann versucht an der Dusche den Abfluss mal abzuschreiben was nur ein paar schraubumdrehungen funktioniert hat. Dann ließ sich die Schraube aus dem Abfluss nicht mehr bewegen. Aber nachdem die Schraube ein klein wenig gelöst war tropfte auf einmal eine Etage tiefer das Wasser wer weiss wie von der Decke.
Habe dann die Schraube direkt mit Anstrengung wieder fest bekommen und seitdem tropft auch unten nix mehr. Nun meine Frage, was muss ich jetzt tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Gibt es eine Entlüftung in dem Strang?
Rein von der Beschreibung klingt es nach Verstopfung irgendwo.
nordanney
Wenn es eine Etage tiefer tropft, dann solltest du nichts mehr tun, sondern einen Fachmann holen. Und das ganz schnell.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1311 Themen mit insgesamt 13991 Beiträgen
