Anschluss Dämmung von Kellerwand zu Bodenplatte
4,50 Stern(e) 4 Votes
cumpa
Hallo.
Unsere Bodenplatte ist von unten mit 6cm gedämmt. Die Wände unserer Weissen Wanne sind mit 14cm gedämmt. Die Dämmung der Bodenplatte schaut auf dem Boden etwas heraus und die Wanddämmung wurde in etwa daraufgestellt.
Jedoch ist an einigen Stellen ein breiter Spalt, / zwischen Dämmung Bodenplatte und Kante wandplatte) so dass man die Hand durchstecken kann. ( Kältebrücke )?
Ist das normal ? Morgen wir die Grube verfüllt.
anbei Fotos
wpic
wpic
Nein, normal wäre eine lücken- und wärmebrückenfreie Verlegung/Verklebung der Perimeterdämmplatten. Die Lücke muß natürlich geschlossen werden. Zudem müssen die Platten unten aufstehen, damit sie beim Verfüllen nicht abgerissen werden. Ein bloßes Ausschäumen wird da nicht reichen. Die Lücke muß nach Möglichkeit mit einem Dämmstreifen passgenasu gefüllt werden. Für das Ausschäumen kleinerer Fugen/Fehlstellen sind auch nur dafür zugelassene PU-Perimeter-Füllschäume zu verwenden, allerdings nicht beim Lastfall "drückendes Wasser", der bei Dir eventuell gegeben ist, wenn Du eine Wesse Wanne bekommen hast. Die Grube kann so nicht verfüllt werden. Außerdem muß eine Noppenschutzbahn vor die Dämmung als Anfüllschutz gestellt werden.
cumpa
Hallo Wpic... es wurde ein System PU-Montageschaum vom Lohr Element verwendet um die Fugen zu dichten. Wir haben kein drückendes Wasser, sonder zeitweise aufstauendes Sickerwasser. Nach dem ausschäumen der Fugen wurde dann Noppenbahnen angebracht....
SV-Bau01
Die Abdichtung der Bodenplatte bis hin zur Wand muss man nicht machen, da Weiße Wanne bestimmt vereinbart worden ist. Die Dämmung sollte jedoch um Wärmebrücken zu verringern bis unten und auf dem Absatz der Bodenplatte verlegt werden. Und hoffen, dass alles Dicht bleibt. Rest steht ja schon oben.
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 482 Themen mit insgesamt 4805 Beiträgen
