gruselhaus
Liebe Bodenkundige,
in der Einfahrt der Garage sind einige Fliesen gebrochen die ich jetzt entfernt habe. Einige Ersatzfliesen sind noch da.
Nun will ich nichts falsch machen: Die Kante an der das Auto auffährt ist offensichtlich stärker belastet. Würde da nicht das Garagentor anschlagen, würde ich gern eine Auffahrmatte aus Gummi hinlegen, geht aber nicht. Daher sollen wenigstens die neuen Fliesen so stabil verlegt werden wie möglich.
Über nützliche Tipps wäre ich dankbar. Auch willkommen wäre, wenn es das benötigte Material in kleinen Gebinden gäbe, da ich keinen 10kg Sack brauche.
Danke und Grüße,
Thomas
- Gibt es einen besonderen Tipp welchen Fliesenkleber/Mörtel man hier verwendet? Habe schon von flexiblem Kleber gehört mit dem die Fliesen z.B. auf Holz nicht so schnell brechen sollen. Hier ist der Untergrund allerdings ein stabiler Estrich.
- Könnte ich durch eine bessere Abschlussleiste etwas erreichen?
- Soll die Leiste direkt auf dem Estrich liegen oder mit Kleber unterfüttert werden?
- Soll ich den Estrich grundieren? Die alten Fliesen wurden auf einen grünen Anstrich gelegt. Etwas davon ist noch zu sehen und nur schwer wegzuschleifen.
- Habe noch eine Zahnkelle mit 5mm Abstand vom Verlegen eines Parkettbodens. Kann ich die verwenden?
Danke und Grüße,
Thomas
