kann man eine Fußbodenheizung hören?
4,80 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
gestern wurden die Wände und das Dach mit ihrer Isolierung (sowas wie Isofloc) gefüllt.
Im Boden liegt unsere Fußbodenheizung, die seit ein paar Tagen erstmalig läuft und den Estrich wärmt.
(das nur zur Info, wie neu das alles ist)
Heute Morgen gibt es dort ein leises, aber deutliches, rauschendes Geräusch.
Könnte das das Wasser in den Rohren sein? ... ich hoffe nicht :eek:
rick2018
rick2018
Wurden die Kreise richtig entlüftet? Ein leichtes Strömungsgeräusch ganz nah kann schon sein. Dafür musst du aber das Ohr im Verteiler haben.
Wenn du etwas hörst wenn du nur im Raum stehst ist es zu laut.
Eventuell läuft die Umwälzpumpe auf voller Leistung.
Ich tippe eher auf nicht ausreichende Entlüftung.
andimann
andimann
Moin,
eine Fußbodenheizung sollte geräuschlos laufen, außer du lauscht direkt an den HK Verteilern. Läuft da vielleicht die Umwälzpumpe auf höchster Stufe?
Viele Grüße,
Andreas
ateliersiegel
ateliersiegel
ja, ich habe versucht, die Quelle des Geräusches zu finden. Bisher ohne Erfolg.
Möglicherweise ist noch Luft in den Leitungen ... (bisher laufen die ersten Durchläufe)
meine Frage ist eigentlich vor Allem:
Gibt's Fußbodenheizungen die in den Leitungen Geräusche machen? (ich nehme an: nein, weiß es aber nicht sicher)
kati1337
kati1337
Also unsere ist absolut nicht hörbar. Die Rohre im Boden meine ich jetzt.
Das einzig hörbare sind die Thermostate die gelegentlich "klick" machen.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 88 Themen mit insgesamt 903 Beiträgen
